je viens d'acquérir un gbf feeltech fy2200s et je ne comprends pas pourquoi il y a une sortie usb?
puis-je brancher le gbf sur mon ordianteur via usb?
bonne journée
bonne journée
Ce n'est pas marqué dans la notice.
Il n'y a pas de notice papier, seulement notice dans disque livré avec appareil, mais je n'ai pas de lecteur disque pour accéder à cette notice.
Mais j'ai pu la trouver en anglais http://www.eevblog.com/forum/testgea...;attach=145543.
Le fabricant a un site ...
Dans la notice (pauvre notice) il n'y a pas d'explication sur ttl1et ttl2,
explication de l'appareil sur le site du fabricant, rien de nouveau, http://en.feeltech.net/html/Signal%2...r/show_10.html
Tu as regardé dans download ?
J'ai trouvé çaDonc il y a des infos sécrètes pour les développeurs OEM16.Powerful communicating function: Can use PC to control this instrument. All communicating protocols are complete open to convenient secondary development.
http://www.globalsources.com/si/AS/Z...1127748072.htm
Les infos de communication PC . Tu dowloades le fichier FY2200S_EN.rar : https://translate.googleusercontent....TrYyNbkJ9lMJwA
C'est
Les infos sur les sorties TT1 et TTL2 sont bien dans la noticeJ'ai pas pour habitude de raconter des c.......arabistouilles .2. Dual TTL output is synchronous TTL waveform of the CH1 channel and CH2
channel.
Chez moi, le lien tourne dans le vide.Les infos de communication PC . Tu dowloades le fichier FY2200S_EN.rar : https://translate.googleusercontent....TrYyNbkJ9lMJwA
C'est
En général ce port permet de cotnrôler l'instrument depuis un PC en utilisant, au choix, un logiciel fourni par le fabricant ou un script DIY, tournant par exemple sous labview ou matlab.
Ca peut être pratique, mais ce n'est, à mon sens, pas sur un gbf que c'est le plus utile. Ca peut l'être si tu contrôles tout un banc de test (oscillo, alim, GBF, analyseur de composants...) avec un unique programme.
Le logiciel et les explications dans le fichier RAR
Bonne bidouille
Il y a bien l'explication ttl dans la notice
"2. Dual TTL output is synchronous TTL waveform of the CH1 channel and CH2
channel."
Si quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est la synchronisation TTL waveform of the CH1 channel and CH2
channel, c'est sympa.
ben cela veut dire que les sortie TTL sont synchrones des sortie CH1 et CH2 donc en langage courant des signaux carrés ayant même phase et fréquence que celles des sorties .
une question me brule les lèvres : que comptes tu faire de ce GBF car au vu des multiples questions je m’inquiète de la suite.
y a t-il une application à synchroniser des sortie ttl en onde carré avec des sortie CH?
c'est pour faire un zapper "du Dr Clark",
C'est dangereux! pourrez-vous me dire, oui, comme l'électricité en général.
bonne soirée,
ou bonne journée,
bonsoir,
là c'est du lourd et surtout du n'importe quoi!
pour information ce que renvoie le net :http://santenaturelle.over-blog.net/...r-1112306.html
Cela devrait égayer/ternir votre WE
Incompréhensible ....
Les sorties TTL sont déjà synchronisées sur les sorties CH
ce truc là : http://www.alternativesante.fr/paras...-les-parasitesc'est pour faire un zapper "du Dr Clark",
Envoyé par Daudet
Tu as un oscilloscope ?Tu peux répondre ?
Oui c'est ça, un zapper.
A quoi sert d'avoir une synchronisation ttl/CH?
Re
le seul et bon système :https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarcophage_(Stargate)
Désolé je n'ai pas les plans.
: D je suis content que vous ne soyez pas trop moralisateur.
je ne suis pas impatient, je suis prudent, même si... je reste en mA, pas à pas j'augmente l'intensité, jusqu'à 7 ou 8, après je verrais.
je vais essayer, je suis en train de comprendre le gbf.
je commence à m'y trouver,
je reviendrais vous dire mes "impressions", et résultats,
Aussi, j'ai réussi à caler mon ampèremètre à 8 euros sur le gbf pour mesurer l'intensité, c'est bon, les chiffres affichés corresponde avec la loi d'Ohm, caler sur "200m",
avec offset, pour fréquence en phase positive,
re
Daudet il n'a pas besoin d'oscillo c'est pour zapper les petites betes!
Là on touche le fond.
mais je pense que le principe marche, il y a des thérapies médicales officielles sur l'utilisation du courant continue,
je vous invite sur youtube, https://www.youtube.com/watch?v=FrTnXMz1Md4
effets sur parasites à partie de 2min26s,
ça n'oblige personne à croire,
