[Outils/Fab/Comp] Câblage d'un relais avec un connecteur M12
    invited35955f1
    Exclamation Câblage d'un relais avec un connecteur M12
    En travaillant en électronique embarqué, j'ai éprouvé la difficulté de lier les broches "COMMUN" et "NO" d'un relais avec un connecteur M12 à 5 et à 8 broches.
    Ci-dessous, l'image des 2 composants électronique dont je parle.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 152
Taille : 87,2 Ko
    trebor
    Re : Câblage d'un relais avec un connecteur M12
    Bonjour naramdani et bienvenue sur le forum,
    Ce relais à 3 connecteurs doit recevoir une alimentation + et une liaison à la masse pour la commande de la bobine, l'autre borne étant la sortie.
    Pour relier ce connecteur au relais, soit couper le connecteur et relier les fils au relais ou utiliser un connecteur femelle et à relier au relais.
    Bonne suite et autres avis.
    invited35955f1
    Talking Re : Câblage d'un relais avec un connecteur M12
    Salut trebor,
    Je te remercie vivement pour votre soutien.
    Cependant, je crois que je vais dénuder le fil du connecteur et tirer directement les fils des broches dont j'aurais besoin pour les relier au "NO" du relais, et pour "Commun" du relais je le câblerai directement à une source d'alimentation 24v.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par naramdani Voir le message
    ... tirer directement les fils des broches dont j'aurais besoin pour les relier au "NO" du relais, et pour "Commun" du relais je le câblerai directement à une source d'alimentation 24v.
    Bonjour, serait-ce possible d'établir un schéma du câblage (pour toi en premier lieu, mais aussi pour nous) que tu veux faire ? Cordialement
    invitee05a3fcc
    Mais un relais qui commande un relais .... y en a probablement un de trop !
    invited35955f1
    Bonjour DAUDET78,
    C'est un relais qui commande des broches d'un connecteur M12. (Non pas un relais qui commande un autre relais !)
    invited35955f1
    Bonjour IC-CD0000,
    Ci-dessous le schéma dont je t'ai parlé sachant que le normalement fermé se trouvé au milieu et le commun en bas et le normalement ouvert en haut.
    Pièce jointe 335716
    IC-CD0000
    invited35955f1
    Veuillez trouver Mr IC-CD0000 la photo du montage du relais.
    Crdt
  1. [Outils/Fab/Comp] Câblage connecteur C14
    Par invite1aca07c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2016, 15h36
  2. câblage détecteur photoélectrique système reflex avec relais statique
    Par invitec444b608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 11h08
  3. cablage inverseur avec relais et inters [ Résolu]
    Par inviteb45058ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2009, 20h38
  4. cablage d'un 8574 avec un uln2803 et 4 relais
    Par inviteb3592eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 19h25
