Blocage dans un petit circuit electronique
    invite436dc8ee
    Comme je vous les deja dit je suis debutant dans l'electronique, et plus je comprend plus je suis interresse(vous me dirai c'est logique).
    J'ai un petit souci avec la comprehension d'un petit circuit,que j'ai attache ci-joint.
    En fait je sais a peu pres comment marche certain des composants qui constitue le circuit mais je n'arrive pas vraiment a voir comment varie la sortie VS en fontion de l'interrupteur.
    Merci de votre aide.
    invite5bc8eea2
    Re : Blocage dans un petit circuit electronique
    ton montage est un oscillateur commandé par l'interrupteur:
    interrupteur ouvert --> borne 1 et 2 à "1" donc borne 3 à "0" et par suite borne 4 à "0" donc VS est figé à l'état "1" quelquesoit la tension sur la borne 5.
    interrupteur fermé --> borne 1 et 2 à "0" donc borne 3 à "1" et par suite borne 4 à "1" , le circuit commence à osciller:
    si la borne 5 était à "0" initialement, le condensateur se charge jusqu'au "1" logique sur la borne 5 et la sortie repasse à "0"
    le condensateur se décharge jusqu'au "0" logique de la borne 5 et la sortie repasse à "1". le cycle va alors recommencer et on observera un signal carré sur VS dont la fréquence sera déterminée par les périodes de charge et de décharge du condensateur.
    C'est tout simple.
    invite936c567e
    Attention, ce schéma ne fonctionne pas toujours.
    La porte NAND de droite doit présenter une hystérésis (trigger de Schmitt), sinon la tension de sortie Vs risque de se stabiliser à une valeur continue proche de Vcc/2. Il n'y aura pas d'oscillation. C'est notamment le cas si, en technologie CMOS, on utilise un circuit CD4011UB, alors qu'il faudrait un CD4093.
  1. Vitesse limite et électrons dans un circuit électronique
    Par inviteedf3cb1c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/12/2008, 23h27
  2. blocage dans msn
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/11/2007, 00h04
  3. Rôle du transistor dans un circuit électronique
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 11h50
  4. Circuit electronique
    Par invitea3764e09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 19h13
  5. petit circuit electronique
    Par invitec17f9faa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 15h30
