J'aimerais realiser un circuit qui se ferme si il reçoit un signal electrique quelconque (circuit qui fonctionnerait en 230)
Merci d'avance...
20/06/2007, 16h14
#2
invite27471be0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Re : Circuit electronique
C'est à dire ???? Précise...
Il te faudra un relais, ou un interrupteur analogique (analog switch) par exemple... Mais il faut déjà que tu connaissent ton "signal électrique quelconque" pour pouvoir choisir le composant adapté.
20/06/2007, 16h16
#3
invite1feace2e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
416
Bonjour, le circuit de commande est en 230 ?
ou c'est seulement un circuit sous 230V qu'il faudrait couper avec une commande de 12V par exemple...
trop peu d'information... La fréquence des coupures??....
edit: grillé ^^
21/06/2007, 10h53
#4
invitea3764e09
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
60
Envoyé par Shaiton
Scusez moi
En fait, il me faut un circuit de commande en 9V et un circuit de travail en 230.
Des que le circuit de commande recoit un signal bref (en fait, des qu'il releve un tension...), il faut qu'il se ferme et qu'il
reste ferme même apres la fin du signal (monostable il me semble...).des qu'il est ferme, il ferme a son tour le circuit de travail.Pour ouvrir le circuit de commande,
il faudra envoyer un autre signal, et des que le circuis de commande sera ouvert, le circuit de travail s'ouvrira aussi.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/06/2007, 18h12
#5
invitea3764e09
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
60
Envoyé par teher811
Dsl, mais c'est quoi un relais ?
21/06/2007, 18h37
#6
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bsr Nébras.......
Relais , classiquement ca ressemble à :
Bsr nebraska
Ah , faut commencer par le début !
On évite de mélanger le secteur EDF 230V avec les montages à transistors qui fonctionne sous basse tension généralement et avec du CONTINU.
Un relais est en fait un électro aimant dont la bobine est commandé en basse tension par des transistors.
Cet électro aimant AGIT mécaniquement sur un INTERRUPTEUR qui s'occupe lui du 230v.(inter ouvert ou fermé)
Il n'y a donc pas "mélange" des genres en tension.
22/06/2007, 18h24
#9
invitea3764e09
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
60
OK, merci...
Donc , ca pourrait s'appliquera ce que je cherche...
si je branche le cable par lequel va arriver le signal a la bobine, ca vas fermer le circuit de travail, non?
une derniere question, ca existe les relais monostables
Encore merci
22/06/2007, 19h13
#10
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bsr Nebraska
Question 1, réponse Oui (reste à savoir si ton "signal" est suffisant pour alimenter directement la bobine. Sinon , faut amplifier)
Question 2, réponse Oui
