[Autre] régime de neutre TNC
    invite65beed17
    J'ai une question d'ordre électrique. Je suis nouveau sur le forum et ne connaît pas encore son mode de fonctionnement.
    Sur notre installation j'ai constaté un défaut d'isolement entre un tapis et le bras du robot de dépose.
    Tension constatée entre la masse du tapis et masse du robot 115 V
    Après recherche de panne fil de terre débranché sur la prise d'alimentation du tapis qui est alimenté en 220 V.
    J'ai remis fil de terre : Vérification du potentiel 0V entre les deux masses.
    Problème résolu, mais comment expliquer cette différence de potentiel avec fil de terre débranché.
    Vous remercie en attente de réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : régime de neutre TNC
    Tu n'est pas en TNC mais en TT http://www.regime-de-neutre.fr/[QUOTE=zafelec01;5839367]
    Normal si il manque une terre ....
    En France 230V
    Tu as de l’électronique pour alimenter les moteurs, calculateurs
    Il y a des filtres secteur en amont des alimentations
    Ce filtre est composé , entres autres, de deux condensateurs entre phase et terre et entre neutre et terre
    Si tu as un voltmètre électronique (grande impédance d'entrée), tu mesures 230V/2 (diviseur capacitif) si la terre est absente .
    invite65beed17
    Merci pour votre réponse.
    invite65beed17
    Pouvez-vous m'expliquer plus en détails le rôle entre le pont diviseur capacitif pourquoi 230 / 2?
    En d'absence de terre e potentiel est sur le conducteur de terre?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zafelec01 Voir le message
    Voilà un exemple de filtre : https://www.sonelec-musique.com/elec...cteur_001.html
    En régime TT , Il y a entre Phase et terre = 230V
    En régime TT , Il y a entre Neutre et terre = 0V
    Si tu ne branches pas le fil de terre du filtre, il y a quel potentiel entre la broche "terre" du filtre et le 0V ?
    invite65beed17
    je dirais 115 volts
    invitee05a3fcc
    je dirais 115 volts
    Ben oui ... et tu mesurais combien ? 115V ! CQFD
    invite65beed17
    Je reviens vers vous.
    Le régime de distribution dans l'usine est bien un régime de neutre TNC.
    Dans mon installation j'ai bien un variateur alimenté en 220 V et qui alimente un moteur triphasé en 220.
    Sur le câble d'alimentation de la machine si j'isole mon conducteur de terre et que je mesure entre la carcasse et ce conducteur j'ai 115 V.
    J'ai du mal à comprendre d'ou peut provenir cette tension.
    En sachant que mon câble d'alimentation je l'ai branché sur un autre coffret déporté pour le même constat.
    Forhorse
    il y a aussi les phénomènes de couplage capacitif/inductif entre les conducteurs d'un câble, surtout si la distance est importante.
    Les très fortes impédances des appareils de mesure moderne font le reste.
    invite65beed17
    Est-ce que je peux avoir un retour par la terre moteur au niveau de la transformation de ma tension triphasé au niveau de mon convertisseur?
    J'attends votre retour.
    invitee05a3fcc
    Et c'est seulement maintenant qu'on sait que c'est un problème industriel ????
    Tu poses la question à ton électricien de service . Bien que j'ai déjà répondu avant à la même question .
    invite65beed17
    J' ai bien précisé régime TNC en intitulé.
    J'ai bien compris concernant le potentiel
    Simplement comment expliqué 115 V entre mon conducteur de terre débranché de mon câble d'alimentation et la mise à la terre de l'installation?
    invitee05a3fcc
    Moi, TNC, je connais pas
    Toujours le pont diviseur capacitif .
    invite65beed17
    Terre et neutre confondu. TNC
    Je comprends le diviseur de tension.
    J'aimerais juste comprendre pourquoi lorsque je mesure au voltmètre j'ai 115 V entre la terre de l'installation et mon fil de terre de mon câble d'alimentation
    générale que je débranche.
    Par le diviseur de tension je comprends que par la terre j'ai un retour?
    invitee05a3fcc
    je n'en ai pas l'impression .....
    Regarde le schéma typique d'un filtre (schéma en #5). Et cogite ferme !
    Pour moi, cette discussion est terminée .
  1. [Autre] Régime du neutre
    Par invite726fbe0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2016, 21h41
  2. [Energie] Changement de régime de neutre.
    Par invitee05dfa55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2016, 11h17
  3. Régime de Neutre
    Par invite9ddcac06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 20h31
  4. regime de neutre
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 12h15
  5. régime de neutre
    Par invite149b7536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 15h16
