problème Starter-kit "EasyPIC 3" - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite4c1ed2fa
    Re : problème Starter-kit "EasyPIC 3"
    dis moi Gérard, est ce que finallement tu as bricolé qqchose pour recuperer facilement les sorties des ports sur une platine d'essai avec du fil rigide ??
    si oui, pourrais tu m'indiquer la solution que tu as choisis ?
    Gérard
    Je ne suis pas très satisfait de ce que j'ai fait.
    Une prise femelle (qui se met sur les connecteurs mâles de la carte), un bout de cable en nappe et un morceau de support tulipe pour être enfiché sur une plaque d'essais.
    Le résultat n'est pas terrible.
    Est-il possible d'acheter quelque part ce genre de cable ?
    Gérard.
    invite4c1ed2fa
    depuis que j'ai acheté la carte, je travaille a fond, et donc j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper...
    moi j'avais pensé à dessouder les connecteurs males de la carte pour en mettre des femmelles et ainsi pouvoir y enficher directement du fil rigide ...
    mais j'ai peur de toucher la carte car en cas de panne la garantie pourrait sauter a cause de cela...
    sinon, quand j'etais allé chez lextro, il me semble que le gars m'avait dit qu'il avait les cables qui allaient bien avec..
    faudrait appeler lextro pour confirmer
    Gérard
    Je vais aller voir le cite, peut être que je trouverai quelque chose.
    Gérard.
    invite8c09ef2d
    un petit soucis avec ma easypic3.
    lorsque j'ai un montage alimenté par le cabe usb tous fonctionne bien mais si je passe sur une alim exterieur le montage ne fonctionne plus normalement. j ai bien positionner le cavalier pour le choix usb ou alim ext.
    j ai vérifié la tension sur le regulateur de tension 7805, j'ai bien 5volt;
    une idée??
    invite8c09ef2d
    up
    un peu d'aide svp
    invite4c1ed2fa
    ca veut dire quoi ne fonctionne pas normallement ??
    si tu programmes ton pic, laisse le tourner et passe en alim ext. en enlevant la prise usb ...
    ton programme ne fonctionne plus ?
    invite8c09ef2d
    Je le programme (alim et prog par usb), le programme ce déroule perfaitement.
    Si je passe en alim ext (cavalier deplacé biensur) mais avec le cable usb connecté ca fonctionne.
    Par contre si je débranche le cable usb (alim ext) le programme ne ce deroule plus correctement, (le programme : il s agit d'une mesure de fréquence visualisable sur lcd.) la mesure de frequence est totalement aleatoire.
  1. DSP Starter Kit
    Par inviteefbbb6db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 20h41
  2. le " cata kit "
    Par invite2d9af283 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 03/04/2007, 22h53
