[Programmation] photorésistance et pont en H
    jack79
    je test un programme pour faire fonctionner un moteur dans les 2 sens (pont en H) pour un traceur solaire avec 4 photorésistances, j'vais un programme qui fonctionnait très bien, mais avec une carte shield grove, mais comme les puissances vont être supérieures, je passe ,avec 4 relais, par un pont en H.
    j'ai donc fait des modifications, mais ça ne fonctionne pas, j'ai bien les infos sur le monitor des photosrésistances, je pense qu'il un un beug dans le void loop.
    l'axe horizontal sera piloter par un treuil 12v et l'axe horizontal , par 2 vérins de portail de 300kg chacun
    pour info, le traceur va faire 6 mètres de long, sur 1m60 de haut.
    Code:
    #include <SeeeduinoRelay.h>
    // Tracker solaire
    // DEFINES
    // photo resistance
    #define pinSensorEst A0
    #define pinSensorOuest A1
    #define pinSensorHaut A2
    #define pinSensorBas A3
    // relais pont en H vérin 1 et 4 sens horaire - 2 et  3 sens antihoraire
    int Relay1pin= 2;
    int Relay2pin= 4;
    int Relay3pin= 4;
    int Relay4pin= 2;
    //relais inverseur treuil
    int RelayApin= 7;
    int RelayBpin= 5;
        SeeeduinoRelay Relay1 = SeeeduinoRelay(2,LOW);
        SeeeduinoRelay Relay2 = SeeeduinoRelay(4,LOW);
        SeeeduinoRelay Relay3 = SeeeduinoRelay(4,LOW);
        SeeeduinoRelay Relay4 = SeeeduinoRelay(2,LOW);
        SeeeduinoRelay RelayA = SeeeduinoRelay(7,LOW);
        SeeeduinoRelay RelayB = SeeeduinoRelay(5,LOW);
    //déclaration LED
      //int pinLed1=13;
      //int pinLed2=12;
    //paramétrage delay
    #define delayPan 1000// Pan = EstOuest ou OuestEst
    #define delayTilt 1000// tilt = HautBas ou BasHaut
    #define delayWait 5000 // 30000 delay ente chaque boucle
     //paramétrage sensibilité
    #define sensibilite 10 // Marge de sensibilite
    #define luminositeMin 100 // 600Luminosité minimum pour le depart du programme
    // VARIABLES
    int valSensorEst = 0; // Bottom/Left photoresistor
    int valSensorOuest = 0; // Right photoresistor
    int valSensorHaut = 0; // Top photoresistor
    int valSensorBas = 0; // bas photoresistor
    void setup() {
     Serial.begin(9600);
     //Assign and set motor driver pins to low
     pinMode(Relay1pin, OUTPUT);
     digitalWrite(Relay1pin, HIGH);
     pinMode(Relay2pin, OUTPUT);
     digitalWrite(Relay2pin, HIGH);
     pinMode(Relay3pin, OUTPUT);
     digitalWrite(Relay3pin, HIGH);
     pinMode(Relay4pin, OUTPUT);
     digitalWrite(Relay4pin, HIGH);
     pinMode(RelayBpin, OUTPUT);
     digitalWrite(RelayBpin, HIGH);
     pinMode(RelayApin, OUTPUT);
     digitalWrite(RelayApin, HIGH);
    // pinMode(pinLed1,OUTPUT);//sortie led 1
     //pinMode(pinLed2,OUTPUT);//sortie led 1
    void loop() {
     // read the sensor:
     valSensorEst = analogRead(pinSensorEst);
     valSensorOuest = analogRead(pinSensorOuest);
     valSensorHaut = analogRead(pinSensorHaut);
     valSensorBas = analogRead(pinSensorBas);
    // DEBUG
    Serial.print("valSensorEst = ");
    Serial.println(valSensorEst);
    Serial.print("valSensorOuest = ");
    Serial.println(valSensorOuest);
    Serial.print("valSensorHaut = ");
    Serial.println(valSensorHaut);
    Serial.print("valSensorBas = ");
    Serial.println(valSensorBas);
    if((valSensorEst+valSensorOuest)/2 > luminositeMin ){
            // Compare value for the pan then for the tilt
            // PAN : between valSensorEst and valSensorOuest
            // TILT : between valSensorHaut and valSensorBas
            if(valSensorEst > valSensorOuest - sensibilite){
             digitalWrite(RelayApin, delayPan);
            if(valSensorEst < valSensorOuest + sensibilite){
             digitalWrite(RelayBpin, delayPan);
            if(valSensorHaut > valSensorBas - sensibilite){
             digitalWrite(Relay1pin, delayTilt);
             digitalWrite(Relay4pin, delayTilt);
             digitalWrite(Relay2pin,LOW);
             digitalWrite(Relay3pin,LOW);
            if(valSensorHaut < valSensorBas + sensibilite){
             digitalWrite(Relay2pin, delayTilt);
             digitalWrite(Relay3pin, delayTilt);
             digitalWrite(Relay1pin,LOW);
             digitalWrite(Relay4pin,LOW);
    else{
            Serial.println("LUMINOSITE TROP FAIBLE");
    delay(delayWait);
    } // END LOOP
    // SUB FONCTIONS
    //void moveMotor(int pinMotor, int valDelay){
     //digitalWrite(pinMotor, HIGH);
     //delay(valDelay);
     //digitalWrite(pinMotor, LOW);
    je ne sais pas a quoi servait le SUB FONCTIONS,
    Merci d'avance, je continue a chercher
    une photo du projet ( encours de construction)
    jack79
    Re : photorésistance et pont en H
    la nuit portant conseil, j'ai modifié le programme comme suit:
    Code HTML:
             digitalWrite(Relay5pin, HIGH);
             digitalWrite(Relay6pin, LOW);
             delay(delayPan);
             digitalWrite(Relay6pin, HIGH);
             digitalWrite(Relay5pin, LOW);
             delay(delayPan);
             delay(delayTilt);
             delay(delayTilt);
    je teste pour voir, si quelqu'un peut me valider
    Yvan_Delaserge
    Il y a une erreur ici:
    Code:
    int Relay1pin= 2;
    int Relay2pin= 4;
    int Relay3pin= 4;
    int Relay4pin= 2;
    Tu donnes 2 fois les pin 2 et 4 et jamais les 1 et 3
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Yvan_Delaserge
    Et apparemment la même erreur ici:
    Code:
    int RelayApin= 7;
    int RelayBpin= 5;
    Yvan_Delaserge
    Une autre erreur, mais c'est seulement dans les commentaires
    Code:
    // VARIABLES
    Il faut écrire:
    Code:
    // VARIABLES
    int valSensorEst = 0; // Left photoresistor
    int valSensorBas = 0; // Bottom photoresistor
    Yvan_Delaserge
    Est-ce que tu pourrais nous montrer un schéma du câblage des 6 relais?
    jack79
    le programme ouvre le relais 1 (+)et 4 (-) pour un sens de rotation et les 2 autres (2et3)pour inverser le sens de rotation, entre temps j'ai modifié le programme, voir ci dessous, ça à l'air de fonctionner.
    Code HTML:
    // Tracker solaire
    // DEFINES
    // photo resistance
    int Relay1pin= 2;
    int Relay2pin= 4;
    int Relay3pin= 4;
    int Relay4pin= 2;
    int Relay5pin= 8;
    int Relay7pin= 11;
        SeeeduinoRelay Relay5 = SeeeduinoRelay(8,LOW);
        SeeeduinoRelay Relay7 = SeeeduinoRelay(11,LOW);
    //déclaration LED
      //int pinLed1=13;
      //int pinLed2=12;
    //paramétrage delay
    //#define delayPan 2000// 2s Pan = EstOuest ou OuestEst
    #define delayTilt 2000// 2s tilt = HautBas ou BasHaut
    #define delayWait 5000 // 5s ente chaque boucle
    #define sensibilite 1 // Marge de sensibilite
    // VARIABLES
    void setup() {
     Serial.begin(9600);
     digitalWrite(Relay1pin, LOW);
     digitalWrite(Relay2pin, LOW);
     digitalWrite(Relay3pin, LOW);
     digitalWrite(Relay4pin, LOW);
     pinMode(Relay5pin, OUTPUT);
     pinMode(Relay7pin, OUTPUT);
     digitalWrite(Relay7pin, LOW);
    void loop() {
     // read the sensor:
    // DEBUG
             digitalWrite(Relay5pin,HIGH);
             digitalWrite(Relay7pin,LOW);
             delay(2000);
            else
             digitalWrite(Relay5pin,LOW);
           if(valSensorEst < valSensorOuest+ sensibilite )
             digitalWrite(Relay7pin,HIGH);
             delay(2000);
             else
           // if(valSensorHaut > valSensorBas - sensibilite)
            // digitalWrite(Relay1pin, HIGH);
            // digitalWrite(Relay4pin, HIGH);
            // digitalWrite(Relay2pin,LOW);
            // digitalWrite(Relay3pin,LOW);
            // delay(delayTilt);
            //if(valSensorHaut < valSensorBas + sensibilite)
            // digitalWrite(Relay2pin, HIGH);
            // digitalWrite(Relay3pin, HIGH);
            // digitalWrite(Relay1pin,LOW);
             //digitalWrite(Relay4pin,LOW);
            //delay(delayTilt);
    else{
    delay(delayWait);
    } // END LOOP
    jack79
    voici le schéma que j'ai fait sur autocad concernant le traceur
    Dernière modification par Antoane ; 04/03/2017 à 20h45. Motif: Conversion pdf->png
    mag1
    J'ai lu rapidement le sujet, mais pour faire un pont en H, deux relais inverseurs suffisent, pourquoi 4 ?
    MM
    jack79
    je ne connais pas trop les relais, j'avance a taton, néophite que je suis, si je comprend bien, on peut utiliser le NO pour un sens et le NC pour l'autre ?
    mag1
    Citation Envoyé par jack79 Voir le message
    Un truc comme ça: 00 on est au repos. 01 on tourne dans un sens . 10 on tourne dans l'autre sens. 11 ça tourne pas.
    Nom : pont.JPG
Affichages : 341
Taille : 40,9 Ko
    Mais je ne sais pas si ça répond au problème (pas faire attention aux commentaires non effacés)
    MM
    jack79
    je vais essayer avec des LEDS sur un relais ,mais je pense que ça doit faire un genre "tout ou rien", soit fermé sur NO ou fermé sur nec, sans autre possibilité
    01 ou 10, mais pas 00 , enfin, je pense
    mag1
    Je comprends pas. Avec deux sorties TOR, il y a quatre possibilités. Avec 00, les deux relais sont au repos rien ne tourne. Avec 11, les relais sont activés et rien ne tourne. Le moteur ne tourne que si un des deux relais est activé. Il n'y a pas de possibilité de court circuit. Ce n'est pas le cas avec 4 relais.
    MM
    jack79
    une image des relais que j'utilise, (j'avais ça en stock)
    12V 1 Channel Relay Module With Optocoupler H/L For
    Yvan_Delaserge
    NO veut dire normally open. NC veut dire normally closed COM veut dire common. Il faut câbler les deux relais comme indiqué sur le schéma modifié ci-dessous.
    Nom : PTHREL.gif
Affichages : 333
Taille : 14,4 Ko
    et modifier le soft en conséquence.
    D'autre part:
    A quoi servent les LED?
    En position de repos, si les deux relais sont en position NC, les bornes du moteur sont court-circuitées, ce qui permet au moteur de s'opposer à un éventuel déplacement passif (pression du vent sur les panneaux par exemple)
    Dernière modification par Yvan_Delaserge ; 05/03/2017 à 07h20.
    Yvan_Delaserge
    Le montage devient donc:
    Nom : DIRPANSO.gif
Affichages : 443
Taille : 114,4 Ko
    jack79
    merci, un peu complexe pour moi, mais je déchiffre, en fait c'est un peu comme un va et vient, les diodes sont en protection des relais et les 2 transitors fonctionnent en tout ou rien?
    mes excuses , si je n'ai pas bien déchiffré ton schéma, je découvre un peu l'électronique, ç'est passionnant.
    les LED sont juste la pour mon montage provisoire a mon bureau, pour valider les sens de rotation, sinon, oui, elles n'ont pas d'utilités.
    pour détaillé un peu plus mon projet, j'ai déposé un permis de construire d'une maison autonome, sur une base de structure serre, avec puits canadien, j'ai donc 3 projet a réaliser avec les cartes arduino:
    1 : le traceur solaire de 2kw
    2: la régulation de l'entrée d'air des la vmc double flux, avec 2 sondes DS8B20, via un boitier en Y avec un volet orientable, qui prendra la ou l'air est les plus chaud en hiver et la ou l'air est le plus frais en été.
    3: réguler la ventilation de la partie vitré de la serre avec une sonde de temp et un capteur de pluie.
    bref de quoi s'occuper.
    merci pour le schéma
    autres point ou je cherche, comment arrêter un moteur DC sur la boucle du programme de mon panneau de toit : ouvert si temp >25° - fermeture temp si < 25° et fermeture si pluie.
    jack79
    j'ai fait un programme pour tester les relais dans votre configuration
    avec 2 LED et un capteur de pluie sous la main, plus( simple ) a gérer que les 4 photorésistances.
    donc quand je lance le programme (en pièce jointe), la calibration se fait et le monitor m'affiche, "eau non détecté", led verte allumé mais les 2 relais sont en contact en même temps et rien ne se passe, j'ai branché un petit moteur pour testé.
    si je mets une goutte d'eau, la led rouge s'allume et le monitor m'affiche "eau détecté", coté relais rien..
    je n'ai pas de transistor et de diode , est ce la le problème? perso, je ne pense pas, mais vue mes connaissances a sujet, tout est possible
    int calibrationTime = 15;
    //int delayTime=3000;
    // relais pont inverseur sens horaire - 1 et 3 sens antihoraire
    int relayPin1= 3;
    int relayPin3= 2;
    int inputPin= 6; // pin connecté à la sortie digital du capteur
    int ledPin1 = 8; // pin connecté à la LED verte + resistance
    int ledPin2 = 10; // pin connecté à la LED rouge + resistance
    int val = 0;
    SeeeduinoRelay Relay1pin = SeeeduinoRelay(3,HIGH);
    SeeeduinoRelay Relay3pin = SeeeduinoRelay(2,HIGH);
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    //Assign les relais, LED et capteur
    pinMode(relayPin1, OUTPUT);
    digitalWrite(relayPin1,HIGH);
    pinMode(relayPin3, OUTPUT);
    digitalWrite(relayPin3,HIGH);
    pinMode(inputPin, INPUT);
    digitalWrite(inputPin,HIGH);
    pinMode(ledPin1, OUTPUT);
    pinMode(ledPin2, OUTPUT);
    Serial.print("calibration capteur");
    for (int i=0;i <calibrationTime;i++){
    Serial.print (".");
    //delay(1000);
    Serial.println("capteur actif");
    delay(50);
    void loop()
    val= digitalRead(inputPin);
    if (val==LOW)
    digitalWrite(ledPin1,HIGH);//led verte
    digitalWrite(ledPin2,LOW);//led rouge
    digitalWrite(relayPin3,LOW);
    Serial.println("eau detecté!");
    if (val==HIGH)
    digitalWrite(ledPin1,LOW);
    digitalWrite(ledPin2,HIGH);
    digitalWrite(relayPin1,LOW);
    Serial.println("eau non detecté!");
    delay(5000);
    jack79
    j'ai rectifié le nom des relais, je reteste
    mag1
    Je ne connais pas l’Arduino, mais il faut un ampli de courant entre sortie µC et relais
    MM
    jack79
    la, ça dépasse mes connaissances
    pour le test j'alimente le petit moteur en 4.5v, les relais eux, sont alimentés en 12v.
    je vais voir jeudi au fablab de Parthenay? je nage un peu la
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Les 2N2222 devraient suffire.
    jack79
    ah, je n'en ai pas, je vois si je peux m'en procurer semaine prochaine
    Et ceux du schéma #16 ?
    Vérifie d'abord le courant que consomment les relais.
    jack79
    le schéma #16 est le schéma rectifié par Yvan, le mien comportait 4 relais (pont en H)
    Yvan_Delaserge
    Si tu as des modules relais avec optocoupleur comme sur ta photo, les optocoupleur à peuvent être activés directement par l'arduino
    jack79
    c'est ce que je pensais, ça doit être mon programme qui m..de
    Yvan_Delaserge
    Est-ce qu'on a vraiment besoin de la librairie SeeduinoRelay.h dans le programme?
    Personnellement, j'en doute.
    jack79
    j'ai essayé sans, mais j'ai un doute sur la déclaration HIGH ou LOW ,
    j"avais mis une peite vidéo sur un pon en H sur youtube, les relais fonctionnaient bien sans transistor, doit y avoir un beug dans mon programme.
    https://www.youtube.com/watch?v=Q_P5jyHBKXw
    mag1
    Bon, y a pas besoin de transistors avec les cartes que tu as, la commande du relais est intégrée, avec une interface par optocoupleur.
    Il faut juste alimenter l'optocoupleur par l’Arduino, comme on alimente une led, c'est pareil.
    Faudrait fournir un lien sur ce circuit relais, pour plus de certitude. Et aussi je ne connais pas le niveau des sorties arduino,
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 06/03/2017 à 16h15.
  1. [Programmation] TPE photorésistance
    Par invitef52924c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2016, 21h15
  2. pont WET54G: transférer la config dans un autre pont.
    Par eric mag dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2013, 14h01
  3. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 10h53
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 17h35
  5. Photorésistance
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/04/2006, 18h29
