[Autre] Commande d'une bobine MX
    invitedc19c9bf
    Est ce que je peut commander une bobine MX avec mon microcontrolleur et la bobine MX fait l'enclenchement et le déclenchement à la fois ?
    invitee05a3fcc
    Re : Commande d'une bobine MX
    Citation Envoyé par Sou1996 Voir le message
    Est ce que je peut commander une bobine MX avec .....
    C'est quoi une bobine MX?
    invitedc19c9bf
    Une bobine à émission MX est un auxiliaire qui agit lorsqu'on lui envoie du courant, par son action elle fait "tomber" le disjoncteur auquel elle est associée, câblage en NO.
    invitee05a3fcc
    Donc , c'est une bobine comme une autre . Reste à connaitre la tension d'alimentation AC ou DC et le courant pour calculer l'interface de puissance à mettre .
    nornand
    Daudet: sauf quelle n'a qu'une fonction ouvrir un disjoncteur par télécommande :
    Sou : En aucun cas on ne peut réenclencher le disjoncteur avec la bobine .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une "bobine MX"
    Si c'est le cas, évidemment, ça coupe et ça ne réenclenche pas . Ce n'est pas une bobine de relais contacteur !
    invitedc19c9bf
    Comment je peut réeanclencher un disjoncteur et it_il possible de la commander par un microcontroleur
    invitee05a3fcc
    Oui, si tu mets un mécanisme qui a assez de force pour relever le levier. Ca existe, car j'en ai vu dans les armoires techniques des relais GSM.
    En cas de déclenchement du disjoncteur différentiel , et pour ne pas envoyer un dépanneur, le disjoncteur différentiel est réenclenché automatiquement au bout de trois minutes. La disjonction ayant pu être provoquée, non pas pour un défaut réel, mais par un coup de foudre proche.
    On avait le droit à 3 essais.
    invitee05a3fcc
    invitedc19c9bf
    Je peut le déclencher par un micro_controleur c à dire excité la bobine par 5V(sortie de mon pic16f84) ?
    invitee05a3fcc
    ben oui !
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu as vu le prix du bouzin ?
    invitedc19c9bf
    Oui j'ai vu le prix mais je pense que la bobine est séparé du disj et un cablage necessaire entre eux
    invitee05a3fcc
    ben tu approvisionnes la partie "moteur" en 24DC .... et après, on en recause .
    invitedc19c9bf
    Merci pour vos réponses
    BOB92
    En habitat le ré-enclenchement d'un disjoncteur par un automate est totalement interdit.
    Que ce soit part un appareillage commercial, ou par toute autre matériel.
    invitedc19c9bf
    Oui je sais mais j'essaye de faire un petit systéme de verrouillage d'une installation photovoltaique isolé
    invitedc19c9bf
    Je cherche un schéma unifilaire de la laison entre le pic et la bobine et le disj
    invitee05a3fcc
    Y a toujours, au moins , deux fils
  1. Commande de bobine HT (allumage moteur)
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Réponses: 150
    Dernier message: 09/06/2015, 07h50
  2. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 18h41
  3. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
  4. Commande de bobine temporisée
    Par invite865b4e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 08h20
