[Outils/Fab/Comp] Quels circuits intégrés acheter?
    invite6522cf08
    Question Quels circuits intégrés acheter?
    Voilà, j'ai pas beaucoup de circuits intégrés, j'aimerais en acheter d'autres (j'ai des CD4017,des TL081, des 555 mais c'est à peu près tout...)
    En auriez-vous quelques-uns à me proposer?
    Merci, Jean-Pelouse
    Re : Quels circuits intégrés acheter?
    Bjr à toi,
    Ben reste à savoir vers quel domaine vont tes préférences!
    Si c'est pour faire des montages Audio, pas la peine de se diriger vers des cicruits...HF....ou autres.
    Commence par savoir ce qui t'intéresse.
    sandrecarpe
    Des régulateurs de tension !
    L7805, L7812, L7815
    Je te conseille d'en prendre autant en TO-220 qu'en petit boitié TO-92, ça sert beaucoup
    Puis le LM723 pour te faire une vrai alim de labo
    Dernière modification par sandrecarpe ; 03/03/2017 à 15h24.
    invite6522cf08
    Oui, je vais prendre des régulateurs de tension Mais en TO 92 ça sort moins de courant, alors je sais pas.
    723 je vais en prendre quelques uns aussi.
    F6bes: plus des trucs genre ces montages, si tu vois ce que je veux dire, enfin un peu d'audio, mais surtout des trucs comme la majorité de ceux-là :https://www.sonelec-musique.com/elec...lisations.html
    Un peu de tout, sauf HF
    Je sais pas si je suis assez précis..
    mizambal
    Hello. Pour les circuits logiques on peut trouver des lots d'assortiment à bon prix par exemple lui : http://www.ebay.com/itm/30PCS-Types-...1%26rkt%3D1%26
    invite6522cf08
    Série 4000 CMOS: toujours utile, je note ces références.
    Merci! Vous en avez d'autres?
    sandrecarpe
    Citation Envoyé par Jean-Pelouse Voir le message
    Oui, je vais prendre des régulateurs de tension Mais en TO 92 ça sort moins de courant, alors je sais pas..
    Oui mais souvent ça suffit
    invite6522cf08
    Et ça chauffe pas trop?
    mizambal
    En assortiment de puces logiques je viens de trouver lui aussi je pense que c'est mieux comme technologie même si c'est un poil + cher : http://www.ebay.com/itm/30-Types-74H...3D321540220657
    sandrecarpe
    Quand j'en utilise, la consommation ne dépasse jamais quelques dizaines de mA, et ça ne chauffe pas du tout
    La puissance dissipée dépend de la différence de tension entre l'entrée et la sortie de ton régulateur et le courant qui le traverse.
    Souvent j'utilise ces régulateurs pour alimenter un µc en 5V ou 3.3V avec en entrée entre 12 et 24V, et ça ne chauffe pas (bien sûr faut pas faire briller 15 leds avec ton µc !)
    Dernière modification par sandrecarpe ; 03/03/2017 à 16h08.
    invite6522cf08
    Tiens, c'est vrai que les 74HCxx sont pas mal aussi
    J'en prendrai également..
    C'est vrai que pour les µC, ça peut être pas mal.. Je verrai
    Bjr à nouveau,
    Ben faut s'en tenir aux spécifications du constructieur !
    Ce qui est prévu pour un débit de 100 mA c'est pas fait pour débiter...1 A. A toi de savoir ce que tu alimentes avec.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 04/03/2017 à 10h33.
    invite6522cf08
    C'est vrai... Je compte pas alimenter des trucs à 1A avec si j'en prends.
    IC-CD0000
    Série 4000 CMOS: toujours utile, je note ces références....
    http://www.electronicsteacher.com/datasheet/
    Petite précision : les 74HC doivent être alimentés en 5VDC, les 4000 acceptent des tensions jusqu'à 18VDC. Donc à choisir en fonction des applications... Bonne suite
    invite6522cf08
    Oui, je vais prendre les deux
    chimere322
    Pourquoi acheter des paquets de composants qui ne serviront sans doutes jamais et qui dormirons dans des casiers pendant des décennies. A moins de vouloir faire un montage avec schéma comprenant les composants nécessaire,je ne vois pas l’intérêt de stocker des composants surtout pour un amateur.Perso,je dispose de casier rempli de toute sorte de composants, depuis les années 1977 et aujourd'hui cela me rempli mon atelier et c'est un beau bordel.
    Bien cordialement Jean Claude.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par chimere322 Voir le message
    Je crois qu'on tombe tous dans ce piège !
    Moi aussi j'ai des casiers pleins et ils ne me servent a rien....
    invite6522cf08
    Bah, si j'en ai besoin j'en achète
  1. [Outils/Fab/Comp] Circuits integres
    Par JOTH dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2016, 18h22
  2. circuits intégrés monolithiques,
    Par invite6e4dadda dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2013, 10h55
  3. Circuits intégrés
    Par invite1ab32fbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 17h28
  4. les circuits integrés
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/06/2008, 07h34
  5. Difference entre Circuits integres 74LSXX et Circuits integres 74HCXX
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 11h55
