[Outils/Fab/Comp] Equivalence transistor c546b
    invite1fbf4c47
    Bonjour à tous, nouveau sur se forum je m'adresse à vous afin de m'aider dans la réparation de ma sono.
    Avec les restes de mon petit BEP Electronique, je m'occupe de la réparation de quelques matériels afin d'arrondir mes fins de mois, or la je sèche..
    Pour mon propre matériels, j'ai un transistor "c546b" qui a éclaté ainsi que quelques résistance et un condo. Je cherche un homologue qui pourrais remplacer se transistor car plus en vente..
    J'ai commandé un peu vite un autre type de transistor "bc546b" qui apparement ne correspond pas.
    Could you help me please?
    DAT44
    Re : Equivalence transistor c546b
    tu aurai une photo ?
    IC-CD0000
    Le C546B est un BC546B.
    Si ça ne fonctionne pas après l'avoir changé, c'est qu'un ou plusieurs autres composants sont défectueux (peut-être même qu'avec malchance ils ont détruit le nouveau transistor). Vérifie aussi s'il y a un fusible fondu ou une piste cassée.
    +1 pour la photo. Bonne suite
    invite53729be9
    Ne serait-ce pas un 2SC546b ?
    IC-CD0000
    re-moi,
    Salut, merci balisto, j'ai recherché dans mes catalogues, je n'ai trouvé aucune référence du 2SC546. Par contre, on trouve des datasheets succincts ICI , ICI et LA.
    Pour les caractéristiques électriques, les BC546 sont bons (voire même mieux).
    Par contre, il y a eu des anciennes séries de transistors avec la base sur le côté. Est-ce le cas pour le 2SC546 ? Cette page-ci semble l'indiquer. Ca serait une panne sacrément tordue ! il faudrait alors croiser les pattes de la base et du collecteur.
    Peut-être qu'un Ancien ayant gardé les vieux grimoires des caractéristiques peut nous le confirmer ?
    @ crooked929, est-ce un appareil très ancien ? A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 13/03/2017 à 13h25.
    IC-CD0000
    ajout par manque de temps de modification :
    Une étude approfondie du circuit imprimé peut indiquer où se trouve la base, mais il faudrait des photos côté composants et côté cuivre... A+
    invite1fbf4c47
    Hola tous le monde. Déjà un grand merci pour ces réponses fournies et nombreuses. C'est un peu le coup de feu au théâtre donc désolé pour la latence.
    J'avoue ne pas être spécialiste du pourquoi d'une panne. Je me contente plutôt de remplacer les composants visiblement éclaté puis de chercher avec mon multi-mètre quand ceci sont moins apparent.
    C'est un bête ampli encastré dans un ensemble de sono. Je pense que l'explosion d'une résistance à réaliser une petite réaction en chaîne jusqu'au fusible, qui plus est un condensateurs avait des traces visible d'évaporation.
    Soit, 3 résistance, un petit condensateur, le transistor (qui en fin de compte convient selon vos avis) et le fusible que j'ai déjà remplacer. Je vous met des photos dès demain.
    A très vite
    invite1fbf4c47
    Et re bonjour tout le monde.
    J'ai repris la réparation de cette sono. Je ne peut fournir de photo car je suis en plein déménagement et que mon travail me demande beaucoup en se moment.
    Il me reste le condensateur de 63v47uf ainsi qu'une résistance de 39 ohm à changer mais avant d'allez plus loin. J'ai reçu des condensateurs bleue or ceux du circuits sont noir.
    Cela pose t'il problème? Vaut il mieux que je change la paire de condensateurs afin d'équilibrer?
    C'est un ensemble caisson de basse et satelitte Power works RS15, donc plutôt récent. Le Sub marche parfaitement mais les enceintes ne sortait plus ou très peu de son. C'est après ouverture du système d'amplification intégré que je me suis rendu compte qu'un fusible avait complètement explosé en touchant une résistance à proximité et le transistor en question, ainsi que deux résistances placé plus loin sur la ligne(je pense à cause du condensateur qui avait commencé a fuité). Le tout à été remplacé et bichonné.
    Me reste plus qu'a attendre votre réponse afin d'en finir avec se chantier
  1. Equivalence Transistor.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 16h58
  2. Equivalence transistor .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 21h04
  3. Equivalence transistor
    Par invitee8d5e8c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 17h31
  4. Equivalence d'un transistor RF
    Par invite8d79b0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 15h52
  5. Equivalence transistor
    Par invite7cda6477 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 11h36
