[Autre] schéma de liaison a la terre pour poste HTA/BT privé
    Omar_95
    bonjour !
    Après des recherche sur l'internet et les forums, je conclu enfin ça.
    -- Pour un schéma TN au niveau d'un poste HTA / BT privé on ne pourra que interconnecter l'ensemble des prises de terre des masses HTA, du neutre et des masses BT; on réalise donc un schéma TN-R.
    -- Pour un schéma TT au niveau d'un poste HTA / BT privé on sépare les trois réseaux de terre(neutre, service et protection) ; on réalise donc un schéma TT-S.
    mais qui peut me dire pourquoi ?
    et selon quoi on choisit le régime de neutre convenable ??
    merci.
    BLI06
    Re : schéma de liaison a la terre pour poste HTA/BT privé
    En principe,je pense que le régime des terres est associé aux protections
    Des circuits
    Cdt
    invitee05a3fcc
    Les régimes de neutre et les avantages/inconvénients : http://www.regime-de-neutre.fr/
    invite2d256298
    dans un poste HTA on se retrouve au croisement de deux installations électriques avec des besoins de protections différentes. dans le réseau BT on doit protéger les personnes et dans le réseau de distribution HT on doit assurer une continuité de service.
    les 3 terres:
    la terre du poste:
    (liaisons équipotentielles de toutes les parties métalliques)
    elle sert à protéger les personne en cas de contact direct. elle doit donc être en permanence interconnectée avec toutes les parties métalliques se trouvant dans le poste. elle est séparée car les autres terres peuvent faire l'objet de déconnection pour des mesures ou divers travaux.
    la terre du neutre:
    ce point neutre est relié à la terre par le biais d'une impédance (bobine) qui permet de limiter la valeur du courant de défaut pouvant s'établir sur le réseau 20kV entre une phase et la terre.
    la valeur du défaut est fixée ce qui permet de connaitre le réglage maximale du relais de protection homopolaire et permet ainsi de protéger le matériel. le défaut étant limité cela permet de ne pas devoir surdimensionner les câbles et protections.
    la terre de l'installation terminale:
    là comme l'indique le lien de daudet on a plusieurs possibilités techniques suivant les besoins de l'installation. elle est donc distincte pour ces raisons.
    difficile de résumer une bonne trentaine de pages de normes et définitions en quelques lignes. les puristes vont trouver à redire mais bon, j'espère t'avoir été utile...
  1. Schéma de liaison à la terre Groupe électrogène
    Par invitec113694a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2015, 15h45
  2. le schéma de liaison à la terre IT
    Par invitedfb26a23 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2015, 14h19
  3. [Divers] Schéma électrique pour un poste à souder SOCOME
    Par invitea50585ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 19h42
  4. Schéma De Liaison A La Terre
    Par invite10609c66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2011, 15h52
  5. schéma de liaison à la terre IT
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2009, 17h46
