[Autre] Dominante de couleur sur ruban RGB
    invite2b7ea4dc
    Question Dominante de couleur sur ruban RGB
    Je m'arrache les cheveux sur une installation en ruban RGB (2x 5ml monté en // ).
    Système classique alim > convertisseur > contrôleur (Sans fil). Marque Lumihome (fourni par un grossiste Pro).
    J'ai depuis le début et malgré recherches et actions, de chaque côté une dominante de couleur: d'un côté le rouge, de l'autre côté le vert...
    J'ai la bonne tension, 24V DC, en sortie convertisseur, bon signal... Je m'arrache les cheveux, c'est à n'y rien comprendre.
    Quelqu'un aurait une idée?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Dominante de couleur sur ruban RGB
    Citation Envoyé par damokles Voir le message
    Sans savoir comment est fait le ruban c'est impossible de répondre. Combien de résistance par LED RGB ? Elles sont montées comment les LED ? Parallèles en séries ?
    Pourquoi tu ne baisses pas la luminosité de la couleur dominante pour avoir deux bandes identiques ? C'est réglable c'est truc là ?
    Si à réglage identique, les deux rubans ne se comportent pas de la même manière, cela peut très bien être a cause de la tolérance des composants (exemple : résistances à 5%).
    fdamien12
    Si j'ai bien compris, la différence de teinte n'est pas entre les 2 rubans, mais entre le début et la fin de chaque ruban.
    J'imagine que le côté vert est proche de la source d'alimentation, le côté rouge à l'opposé ?
    Si c'est le cas, il s'agit d'une chute de tension dans le ruban au fur et à mesure que la distance depuis le point d'alimentation augmente.
    Au départ, la tension est correcte, le ruban brille normalement (à priori, la teinte est plutôt verte). Plus la tension chute, moins les leds bleues et vertes peuvent briller à cause de leur tension de seuil plus élevée. Par contre la rouge n'est pas affectée.
    Ce qui explique qu'au bout, la lumière prend une teinte rouge.
    Pour y remédier, il faut multiplier les sources d'alimentation : relier par exemple le début et la fin du ruban par un câble de plus forte section. Dans ce cas là, c'est le centre qui risque d'apparaître maintenant un peu rouge. Si c'est le cas, couper le ruban en 2 et appliquer la même méthode au centre, etc jusqu'à avoir une homogénéité acceptable.
  1. maladie dominante ou récessive
    Par invite403b4ac2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/03/2015, 11h15
  2. fonction dominante
    Par invitebae16864 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2014, 15h25
  3. [Brun] thomson 26LB040S5, couleur dominante rouge
    Par invitecaeaafd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 10h30
  4. [Brun] TV Sony kv29x2b : dominante couleur bleue.
    Par invite63997d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 07h59
  5. pKa, pH et forme dominante d'un couple AH/A-
    Par invitee35d7a57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2005, 18h32
