[Outils/Fab/Comp] bricolage
bricolage
    invitedf6394ec
    bricolage
    voila je suis nouveau sur se forum et j'ai un petit souci :
    comment peut-on avoir une tension de -5vcc d'une alimentation d'un PC
    a titre d'information les tension existant sur l'alimentation de PC sont +12Vcc, +5Vcc, -12Vcc, +3.3Vcc
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : bricolage
    Bonjour CoolerSam1984 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par CoolerSam1984 Voir le message
    Et qui doit pouvoir débiter quel courant max ?
    invite42495b2d
    Re : bricolage
    Juste pour savoir, pourquoi vouloir une tension négative ? besoin d'une alim symétrique ?
    invitedf6394ec
    Re : bricolage
    merci DAUDET78 alors pour répondre a votre question c un courant de 1A maximum
    liok c pour faire fonctionné une liaison de transmission ou j'ai utilisé une alimentation de PC sauf j'ai pas trouvé la tension -5Vcc (sachant que l'alimentation d'origine produit les tension de -5Vcc, +12Vcc et +5Vcc)
    invitee05a3fcc
    Re : bricolage
    Tu peux donner des infos (schéma) sur cette carte ?
    Tu as les références de cette alimentation ? tu es sûr que la carte consomme 1A en -5V ?
    invitedf6394ec
    Re : bricolage
    malheureusement le schéma de l'alimentation n'est pas fournie juste les tensions et ampérages
    invitee05a3fcc
    Re : bricolage
    Déjà, c'est 0,6A et pas 1A en -5V ?????
    C'est le schéma de la carte de transmission que je te demande !
    PS : Les + et -53V , tu n'utilises pas ?
    PS : L'alim SAGEM est faite pour du 48V téléphonique . Une alim PC, c'est du 230V AC ??????
    Re : bricolage
    Bonjour CoolerSam1984 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Hum. Je ne comprends pas tout de ta démarche bricolistique.
    Prendre une alimentation qui ne fournit pas tout est déjà curieux. Mais, comme ton montage requiert aussi du +/-53V, jusqu'où comptes-tu t'aventurer?
    Il me semble que tu dois chercher autre chose de plus adapté.
    invitee05a3fcc
    Re : bricolage
    En Fait , ton alim SAGEM marche parfaitement ? oui ?
    Mais tu n'as pas de 48V pour la faire marcher ? oui?
    Si c'est le cas, un simple transfo 48V AC un pont de diode et un condensateur ....et c'est torché !
    invitedf6394ec
    Re : bricolage
    alors pour les +/- 53 Vcc j'ai un convertisseur qui produit les mêmes courant donc j'ai pas un problème
    mon unique souci c le -5 Vcc
    malheureusement même pour la carte de transmission je ne possède pas de schéma
    invitee05a3fcc
    Re : bricolage
    Une réponse ?
    DAT44
    Re : bricolage
    tu peux également gardé l'alim d'origine et l'alimenter avec une alim de PC bricoler ?
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...io-200w-a-500w
    invitedf6394ec
    Re : bricolage
    pour l'alimentation elle ne marche pas
    invitee05a3fcc
    Re : bricolage
    http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_002.html
    Tu n'utilises que C3 C4 et U2=7905 monté sur un radiateur
    PS : vérifie que ton alim ATX puisse sortir 0,6A sur le -12V
    DAT44
    Re : bricolage
    tu compte faire comment pour le +- 53 volts ?
    invitedf6394ec
    Re : bricolage
    merci DAUDET78
    invitedf6394ec
    Re : bricolage
    DAT44 pour la tension +/-53Vcc j'ai déjà un convertisseur
    Merci DAUDET78 je ponce que c'est une solution que je vais la prendre en considération
    Re : bricolage
    Bsr,
    inverter ?
    chez Maxim's par exemple:
    https://www.maximintegrated.com/en/p...rs/MAX774.html,
  1. bricolage
    Par invite4b8ab98e dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/02/2017, 11h07
  2. bricolage
    Par invite53659892 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/12/2013, 20h32
  3. bricolage
    Par invite0f160b78 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2007, 09h51
  4. bricolage
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/05/2006, 20h06
