[Energie] Disjoncteur 15A avant un 16A
    armada27
    Bonjour, Je voudrais savoir si en ajoutant un disjoncteur de 15A dans une piece avant celui du tableau en 16A, est ce que en cas de court circuit celui de 15A serait le seul a sauter? Je parle bien d'un disjoncteur phase neutre, remarquez je n'ai pas de réponses non plus dans le cas d'ajout d'un différentiel. Merci par avance pour vos réponses, Cordialement.
    IC-CD0000
    Re : Disjoncteur 15A avant un 16A
    Pour la sélectivité et assurer que le disjoncteur de la pièce en aval de celui du tableau coupe en premier, il faut prendre de ceux avec une courbe de déclenchement différent. Le disjoncteur de la pièce doit être du type courbe B, il coupera plus vite que celui du tableau du type courbe C (vérifier car probablement à échanger). Le type est noté sur le disjoncteur (ex. 'B10')
    Concernant les différentiels, il existe de ceux du tpye HI (haute immunité) qui ont une temporisation brève, à placer en amont d'un différentiel normal. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 22/03/2017 à 10h21.
    armada27
    Alors la! rien d'autre à ajouté...
    Merci beaucoup pour cette réponse très rapide et complète
  1. cable gaine entre disjoncteur de branchement et disjoncteur edf
    Par pl1975 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2016, 21h57
  2. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 15h21
  3. Différence entre un disjoncteur 3P+N et un disjoncteur 4P
    Par invite5e9b6aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 18h58
  4. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par invite7153a3df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 16h53
