[Autre] Envoi d'un mail lorsqu'un contact électrique est réalisé
    invite6fff08c3
    Je dois aider un ami pour développer un système. Pour simplifier, ce système doit émettre un mail lorsqu'un contact électrique est réalisé.
    Ce système forcément relié à internet via carte SIM avec data ou wifi ou RJ45 est posé chez des clients.
    La configuration de la connexion internet doit être simple pour un utilisateur lambda : on branche un RJ45 ou wifi et la connexion est immédiate (pas de ligne de code a faire pour chaque client).
    Actuellement le système de mon ami fonctionne avec des SMS, il a pour cela détourné l'utilisation d'une alarme avec une carte SIM.
    Je ne connais pas très bien Arduino mais d'après mes lectures, la configuration pour l'envoi de mails semble complexe et pas très plug and play.
    Idem pour Rasberry, je ne connais pas très bien.
    Avez-vous des idées pour m'orienter ? merci pour vos réponses
    Seb.26
    Re : Envoi d'un mail lorsqu'un contact électrique est réalisé
    Pour te simplifier la tache, tu peux mettre la fonction "envoie du mail" sur un serveur et appeler un webservice en php depuis ton terminal, le webservice se chargera d'envoyer le mail ... si c'est bien cette partie qui te pose problème ...
    invite6fff08c3
    Merci pour cette réponse.
    En fait j'ai une solution hardware et une software a trouver.
    La problématique hardware : connecter l'arduino de manière autonome via 3G ou 4G.
    Je viens pour cela de trouver : https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoGSMShield
    Ensuite je vais devoir m'occuper de la partie soft avec le paramétrage de l'envoie d'email.
    Dès que je reçois l'élément je m'y remet
    inviteae524c6f
    Pour la partie GSM, regarde aussi les modules SIM800 (bus UART) (ça coûte moins cher)
    Pour ce qui est de l'envoi de mail, il faut que tu écrive un bout de code pour spécifier tous les paramètres (smtp, login, mot de passe, etc)
    Je pense qu'il faudra que tu trouve les bonnes bibliothèque aussi, avec la prise en charge SMTP.
    Exemple : https://openclassrooms.com/forum/suj...duino-ethernet
    Si implémentation avec un raspberry, ce serait surement un peu moins compliqué.
    Le module GSM reste le même. Après pour l'envoi de mail, vu que le raspberry tourne sur linux, tu as déjà ce qu'il faut (postfix ou sendmail)
    Un petit script qui tourne en boucle pour détecter les contacts, et qui envoi un mail si contact il y a.
  1. Envoi d'un mail automatique
    Par invite94fe0bd3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/04/2013, 17h45
  2. envoi e-mail par tcp/ip
    Par invite9f83bf95 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2009, 22h04
  3. problème d'envoi de mail en php
    Par invite99a31ef7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/07/2008, 19h12
  4. Envoi de plusieurs e-mail
    Par invite19d1ca97 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/11/2007, 14h01
  5. Envoi de mail
    Par inviteba67e777 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/07/2007, 11h43
