[Numérique] Convertir signaux moteur PàP pour un servo RC
    invite64c2a6cc
    Soit un Arduino UNO + CNC SHIELD qui pilotent deux moteur PàP pour les axes X et Y.
    Pour le Z j'aimerai plutôt utiliser un servo de type RC (radio commande) plus rapide.
    Pas besoin de précision, je cherche du tout ou rien, un mouvement, et retour au repos.
    C'est pour un plotter maison.
    J'utilise le firmware GRBL pour le moment.
    Quelle solution pourrai-je utiliser pour, par exemple, convertir le STEP et/ou DIR en va et vient pour mon servo ?
    invitee05a3fcc
    Re : Convertir signaux moteur PàP pour un servo RC
    Regarde si en utilisant uniquement le signal DIR tu pourrais piloter 0° et 180° du servo
    Par exemple :
    DIR="1" servo =0° Pulse servo= 1ms toutes les 20ms
    DIR="0" servo =180° Pulse servo= 2ms toutes les 20ms
    Si tu ne peux pas faire ça par soft, ça se fait avec un NE555
    Hubert86
    Tu peux utiliser la fonction marche/arrêt broche M3/M4/M5 la sortie arduino doit être la 12 la 13 change la direction, du coup tu es cohérent avec le gcode Grbl pas trop de bidouille.
    Dernière modification par Hubert86 ; 05/04/2017 à 10h58.
    invite64c2a6cc
    Ah pas bête ça !!!
    invite64c2a6cc
    Finalement il y a une lib GRBL avec support servo !
    https://github.com/robottini/grbl-servo
    Marche impec !
    Hubert86
    Ben voila, t'aurais aussi pu utiliser ton axe, Z step pulse et Z- et Z+ sur les sorties 4/7 Arduino.
  1. Créer un signal pour servo moteur avec ATMega16
    Par invite95e5ea0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2012, 18h48
  2. Aide pour dimensionnement Servo moteur
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2011, 08h56
  3. Microcontrolleur pour rotation d'un (servo ?)moteur à 90°
    Par invitecdcb353b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2010, 20h29
  4. Solution pour piloter Un servo-moteur.
    Par invite81bbe8b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 16h55
  5. Aide pour commander un servo moteur
    Par invite1b7f86a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 09h59
