j aimerais tester ces 2 appareils est possible?
Amplificateur vintage Goldstar GSA 8600
Bang & Olufsen Platine vinyl BEOGRAM 1500 Platine vinyl
avec un cordon fiche DIN Male des 2 cotés?
l ampli 4 a 16 ohms
la platine vynil 3 a 5 ohms
l ampli 4 a 16 ohms
c 'est la puissance our les enceintes, je crois?
oui y a une entré phono sur l ampli
Bsr à toi, Une PL ATINE seule n'a pas "3 à 5 ohms" d'impéfance.
Elle fournie JUSTE un qignal électrique audio qui est " envoyé" à un AMPLI de puissance.
C'est suivant le cas qq centaines de mv qu'ils faut amplifier.
Ne voulant pas attraper un torticolis je n'ai ps cherché à savoir ce que fournit ta platine.
merci pour ta reponse, c est tjs mon soucis de mettre des photos a l'endroit
Pour commencer, la Beogram 1500 n'est pas une platine mais un pick-up complet, avec un ampli intégré.
A voir si elle a une sortie bas-niveau pour être connectée à un ampli externe; c'est pas gagné.
Ceci dit on doit pouvoir connecter l'ampli sur la sortie "Tape Recorder", mais dans ces cas là sur une entrée ligne de l'ampli, pas une entrée phono.
Bof, c'est le PO qui nous a enduit d'erreur
J'ai simplement trouvé qu'il y avait trop de boutons et de connectique pour une platine, j'ai donc été vérifier : https://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=271
Merci, beaucoup j apprends beaucoup de choses avec vous.
