[Brun] Compatibilité platines disques vinyl
    invite080aaaa6
    j'ai deux platines disques (vinyl) de marque B&O, j'ai essayé de les brancher sur un ampli de marque Philips avec un adaptateur et... Rien! Pourquoi ! Les platines B&O fonctionnent -elles seulement avec des amplis de même marques ?
    inviteede7e2b6
    Re : Compatibilité platines disques vinyl
    hello ,
    quelle références les platines ?
    les platines B&O sont des platines standard , avec une cellule de montage propriétaire , mais sortant des signaux "standards" en niveau et impédance.
    donc , raccordées à une entres PHONO STANDARD , dite aussi RIAA, ça doit marcher.
    si ça ne marche pas , y'a un problo , coté platine OU ampli. (ou "adaptateur"? dont on ne sait rien)
    invite080aaaa6
    Bien les platines sont des Beogram 1001 et1203. La sortie est en fiches din six broches et donc l'adaptateur DIN/RCA (que je n'ai pas retrouvé ) je précise que c'est du materiel des années 70/80
    inviteede7e2b6
    si ça ne marche pas , les raisons sont simples :
    cellule d'origine B&O aux fraises
    ou "adaptateur" mal câblé.
    perso je vire systématiquement les fiches DIN des clients pour remonter deux fiches RCA, qui sont devenues la norme de fait. ça évite beaucoup d'ennuis.
    invite080aaaa6
    J'ai bien pensé supprimer la prise mais je connais pas le cablage !
    inviteede7e2b6
    y'a deux fils chauds et deux masses dans la DIN d'origine
    tu mes un chaud et une masse par RCA .
    plus simple , pas possible !
    invite080aaaa6
    Merci à toi ! Ce week-end je vais jouer de la pince coupante !!!
  1. Compatibilité disques IDE et SATA
    Par Larixd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2009, 06h36
  2. Numérisation disques vinyl...
    Par invite56858662 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2008, 01h51
  3. Platines d'essai
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 22h01
  4. Pb Platines Laser
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 16h37
  5. Pb Platines Laser
    Par invite413894b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2005, 18h35
