Pb Platines Laser
Pb Platines Laser
    invite413894b7
    Exclamation Pb Platines Laser
    Bonjour a tous .
    Voila j'expose le probleme ....
    Sur un double lecteur cd tascam cd-302 equipe de tete de lecture kss-213c , la platine de gauche ne lit les cd grave que losqu'elle est froide : j'explique : un cd grave est deja dedant , je mix pendant 30 min environ j'ouvre le tiroir pour en remetre un autre voir le meme , et la elle ne reconnait plus aucun cd grave , pourtant si je met un cd commercial ca passe tres bien . Il faut attendre au moins 30 a 45 min en laissant le lecteur eteint pour pouvoir lire un cd grave .
    Je pense a un probleme de derive en temperature mais je ne sais pas de qul composant cela vient.....
    Si quelqu'un sait d'ou ca vient.... ou encore mieux comment y remedier , je lui serrait grandement reconnaissant .
    Ps : La platine de droite fonctionne tres bien avec les cd grave ...
    etronics
    Re : Pb Platines Laser
    Salut
    tu doit avoir les lentilles un peu sales ( fumée de cigarette ; depot d' huile si la mécanique à beaucoup chauffé autour etc ) ou alors un probléme de dérive du réglage du faiseau ou de puissance ....
    Commence par nettoyer les lentilles .
    @+++ dan
    invite413894b7
    Merci je vais deja essayer ca...... on verra apres pour la derive
    invitea192d499
    Par un reglage du bloc optique tu peux contre le probleme et encore
    Le plus simple serait de changer completement le bloc optique mais c'est en tout dernier recour
    Nettoie, essai de voir comment ton type de bloc se regle
    invite413894b7
    Moi je veux bien essayer de nettoyer le bloc ......Mais comment on fait pour regler tout ca ...... y a t'il une technique particuliere et sur quoi agisse les reglages ?
    invitea192d499
    Si je me souviens bien, ta des petites visses sur le bloc
    Je sais qu'il y en a une qui sert a regle la hauteur de la lentille et generalement beaucoup quand leur lentille fatigue joue dessus pour contre le defaut
    Nettoie avant tout parceque les reglages c'est une vrai prise de tete
    Au secouurrrrssss !!!
    Je viens d'acheter aujourd'hui une TASCAM CD-302. J'essayes chez l'ancien proprio ce matin : pas de soucis ! (J'ai essayé que 15/20 min avec 2 cd seulements).
    Je rentre chez moi, et PAF ! Le lecteur de gauche se met sur certains CD à dérailler ... à s'emballer sur certains CD ... j'ejecte, je remet ... çà marche ... !!!
    D'après vous, est-ce aussi la lentille qui serait peut-être sale ? Comment faire un nettoyage efficace ? Kit de nettoyage ou démontage de la platine ... ?
    Quelqu'un connait-il les étapes pour nettoyer cette de lentilles ?
    Merci d'avance pour votre aide ... qui me sera très précieuse !!!
    SmartSon
    up ....................... !
    etronics
    Salut
    comme je l' ai dit en 02/2005 il faut demonter et arriver jusqu' à la lentille voir essayer avec une bombe à air de faire partir un peu la poussiere sur le miroir à 45 ° ...
    http://etronics.free.fr/how/laser/laser3.htm
    @+++ dan
    Et pour y accéder ... il faut démonter beaucoup de chose ... je suis un peu bricoleur, mais pas kamikaze ...
    up !
  1. laser
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2007, 14h22
  2. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 17h27
  3. Platines d'essai
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 22h01
  4. le laser
    Par invitef83aaf16 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2006, 18h57
  5. Pb Platines Laser
    Par invite413894b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2005, 18h35
