décaler des fréquences
    invite31797a3f
    Bonjour tout le monde, voici mon problème:
    j'aimerais réaliser un circuit qui me permette de décaler le domaine de fréquence d'un signal à porteuse. pour ce faire j'avais pensé d'utiliser un autre signal d'une autre fréquence et le multiplier au premier grace à des amplis logarithmiques et anti-logarithmiques.
    Cependant ayant demandé à mon ex prof d'électronique il m' a dit qu'au delà de certaines fréquence les caractéristiques des diodes pour des tensions quasi nulles ne sont plus du tout les memes et que le circuit ne fonctionne donc plus.
    y-a-t-il une solution à mon problème?
    merci d'avance.
    Finarfin
    invite5aee2b41
    Re : décaler des fréquences
    Pourrais tu préciser à quelle fréquence tu souhaite travailer?
    invite936c567e
    Il existe plusieurs types de montage permettant de "multiplier" deux signaux afin de réaliser une modulation ou un glissement de fréquence (ce qui revient un peu au même d'une certaine façon). L'utilisation des amplis logarithmiques est plutôt cantonnée aux basses fréquences, dans les calculateurs analogiques. Sinon, la quasi-totalité des applications sont du domaine de la radio (modulateurs), avec, suivant les fréquences mises en jeu, des montages du type :
    - "en anneau"
    - à un transistor (montages à faible coût, ou très hautes fréquences)
    - à paires de transistors symétriques (voir LM1496 par exemple)
    - à base de varicaps
    Le sujet est vaste !
    invite31797a3f
    en fait j'aimerais travailler sur des fréquences radio et comme l'a dit pascal, réaliser soit un changement par multiplication de signal soit par glissement de fréquence.
    C'est pour ça que je demande quel type de montage convient le mieux dans les deux cas.
    merci encore Matteo
    invite936c567e
    Citation Envoyé par jetster
    Je pense qu'il faudrait répondre à cette question avant d'aller plus loin. 50kHz, 1MHz, 20MHz, 500MHz, 1GHz ... ?
  1. Fréquences australienne
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 11h04
  2. [Brun] Réglage des fréquences de chaines
    Par invitee2dd1481 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 17h58
  3. Décaler bande réception d'une radio fm "normale"
    Par invitef4f2bdc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 20h50
  4. les frequences??????????????
    Par invite055c7a42 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/07/2006, 00h17
  5. Comment décaler un signal carré à rapport cyclique variable?
    Par inviteaf5d5ef2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2003, 10h18
