Allumage des leds a partir d'un switch ou boutton poussoir
    invite5b6359f4
    Je cherche un schéma ou comment allumer des leds : chaque led est commandé par un boutton poussoir : exemple on appuie sur le boutton 1 le led 1 qui s'allume , boutton 2 le led 2 qui s'allume.est ce que possible d'utiliser les portes logique ET ou un autre circuit adaptable à ce problème. je suis à votre écoute et à votre aide merci.
    Gérard
    Re : Allumage des leds a partir d'un switch ou boutton poussoir
    Tout ce dont tu as besoin, c'est les BP, les LED et les résistances pour limiter le courant.
    Je ne vois pas l'utilitéde portes logiques.
    Gérard.
    invite5b6359f4
    Merci de m'avoir répondu, si j'ai bien compris je peux utilisé juste des boutons poussoirs et des résistances pour limiter le courant suivant les leds utilisés. Ça me semble logique ,juste je précise que je veux utilisé 50 leds et 50 boutons poussoir et c'est énorme, existe il un simple circuit pour centralisé la commande de ces leds merci d'avance.
    Gérard
    50 BP et 50 LED peuvent être montés en fils volants sans circuit imprimé.
    Je ne comprends pas ta difficulté.
    Gérard.
    invite5aee2b41
    Je comprends ce que tu souhaite centraliser. Il n'y a rien à centraliser puisque tu veux que chaque led ait son bouton poussoir. Et ces boutons poussoirs, ce sont juste des boutons à un évènement ou à verrouillage?
    _Goel_
    Question comme ça :
    C'est un système astable ou stable ?
    (en gros, quand t'apuies 1 fois sur le bouton, les leds s'allument et il faut appuyer une seconde fois pour qu'elles s'éteingent. Ou alors dès que tu errêtes d'appuyer sur le BP, les leds s'éteignent ?)
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invite5b6359f4
    merci pour la suite , on faite c'est la deuxième solution que je cherche : quand on appuye sur le bouton le led s'allume et dés que on arrete à appuyer le led s'éteigne merci d'avance.
    _Goel_
    cf. dernier post de gérard :
    pile + ------ résistance ----- BP -------+ led ------ pile -
    x50 (on peut utiliser la même pile)
    Gérard
    Citation Envoyé par _Goel_
    cf. dernier post de Gérard :
    C'est tout à fait ça !
    On ne peut pas faire plus simple.
    Gérard.
    invite5b6359f4
    je vous mercier beaucoup pour cette idée simple et pourquoi faire compliqué tan qu’ on peut faire simple.Ca marche comme ça.
  1. comment commander des appareils électrique a partir d'un pc
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 02h13
  2. Allumage de leds successives
    Par invitec0fe1f43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 23h48
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2007, 14h52
  4. comment commander des appareils electrique a partir d'un pc
    Par nanard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 11h14
  5. suppression d'un boutton de commande
    Par invite459b7859 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/08/2004, 10h58
