[Outils/Fab/Comp] Importer un morceau de "routage" sur EAGLE
    invite83ec9d9e
    Sur Eagle, j'ai dessiné une alimentation à découpage 230V/24V 2A qui m'a pris beaucoup de temps au niveau du routage. Cette alimentation sera utilisée dans plusieurs projets, donc intégrée sur plusieurs cartes.
    Je cherche le moyen de pouvoir intégrer mon routage (de la partie alim seulement) dans une autre carte pour m'éviter de redessiner à chaque fois cette alimentation. Pour le schéma j'ai réussis à le copier dans les autres projets, mais cela m'impose de devoir recommencer le routage de cette partie à chaque fois... Savez-vous comment faire ?
    Bien cordialement,
    elektrax
    Re : Importer un morceau de "routage" sur EAGLE
    group >>>cut group>>>paste : version eagle ? cut n'est plus supporté versions >= 5
    sinon group >> copy group >> paste
    Assumed you have consistent pair of schematic and board and you
    would like to use one of your existing designs (also a consistent pair
    of sch and brd) in the current project you could begin, for example,
    with the schematic:
    Open the schematic you want to use in your project and use the
    commands GROUP and CUT to copy it into the clipboard
    Now open the schematic of your current project. You will notice
    that the layout editor opens the consistent layout file, too.
    BUT YOU HAVE TO CLOSE IT AGAIN!
    Now use the PASTE command in the schematic and place the
    previously selected group.
    That's it for the schematic.
    Now the same procedure for the layout:
    Open the board you want to put into the clipboard and use
    DISPLAY ALL first to activate all layers.
    Now: GROUP, CUT. Open the "target" layout and PASTE.
    invite83ec9d9e
    Bonjour Elektrax et merci,
    Je connais cette méthode pour copier coller un morceau de schéma d'un projet à un autre, ce que j'ai fais concernant mon alimentation à découpage. Mais ce que j'aimerais également copier c'est le routage de cette alimentation.
    D'après ce qu'ils disent dans ton explication en anglais, cela devrait fonctionner pour le routage si on active bien toutes les couches. Et je suppose que le nom des composants doit être strictement identique... à voir !
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. demande explication d'un morceau de texte : "la fibre"
    Par invitea34c5786 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/02/2015, 09h09
  3. EAGLE : texte ou logo "cuivré"
    Par mat-n-lok dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2014, 14h30
  4. Aplanir un "morceau" de sphère
    Par invitec58b391b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2009, 11h02
  5. importer "elements envoyés" sur outlook
    Par LTHOMAS dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/01/2009, 12h49
