[Autre] Choix dissipateur
Choix dissipateur
    invited8bbe61e
    Choix dissipateur
    Il me faudrait un dissipateur thermique pour un système que j'étudie, cependant je ne vois pas comment le choisir. Connaissant la puissance P à dissiper de mon système, quel est le lien entre cette puissance et la résistance thermique du dissipateur, svp ? De plus, connaissons-nous la diminution de température que permet un dissipateur ?
    Je vous remercie d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Choix dissipateur
    Bonjour azerty00259 et bienvenue sur FUTURA
    Il faut aussi connaitre la température max ambiante au voisinage du radiateur
    Citation Envoyé par azerty00259 Voir le message
    ce n'est pas une diminution de température, mais une différence de température !
    Tsystème-TAmbiante= Rthermique*Pà dissiper
    https://www.sonelec-musique.com/elec...ur_calcul.html
    invited8bbe61e
    Merci pour la réponse Daudet78 !
    La température ambiante à laquelle est soumise le système est comprise entre -40°C et 70°C, ainsi Tambiante=70°C. Cependant pour la température du système vu qu'elle dépend de la température ambiante, comment peut-on la déterminer ? Je sais que mon système doit être compris au final entre environ 30 et 40°C pour qu'il soit fonctionnel, mais pour atteindre ces températures de fonctionnement un rajout d'un module Peltier pour le refroidir sera mis. Sachant que le dissipateur sera mis sur la partie chaude du Peltier pour que la chaleur émise par cette partie n'interfère pas avec le refroidissement recherché, ainsi j'en conclus que Tsyst=Température de la partie chaude du Peltier.
    Cela amène donc à une nouvelle question: comment déterminer la température de la partie chaude de mon Peltier ?
    invitee05a3fcc
    La face chaude, c'est 70° . C'est la température de la face froide (qui doit être au max à 40°) qui t'intéresse.
    L'info est disponible sur la datasheet du Peltier.
    PS : Je ne connais pas la puissance à évacuer, mais un delta de 70-40=30° , c'est limite pour un Peltier .
    invited8bbe61e
    Je ne comprends pas pourquoi la face chaude du Peltier est à 70°C ...
    En effet, la face froide est à 40°C, car c'est la température qu'on veut atteindre au final pour le composant qui touche ce peltier.
    Cependant vu que le dissipateur se placera sur la face chaude alors le température du système à prendre en compte est celle de la face chaude du Peltier, non ?
    invitee05a3fcc
    Elle est au mieux à 70° si tu as un radiateur infini.
    Avant de penser au radiateur, faut voir la faisabilité du système. Tu as combien de Watts sur ton système à évacuer avec une température inférieure à 40° (deuxième demande) ?
    invited8bbe61e
    Le composant à refroidir a une puissance de 0W et il y aura la puissance du Peltier (Ppeltier=R.I²), je ne connais pas encore la puissance exacte du Peltier car je voulais faire mon choix de dissipateur avant celui du Peltier.
    invitee05a3fcc
    bonne nouvelle !
    Non, c'est V*I
    Commence par trouver un Peltier qui convient (si c'est trouvable !)
    Sans connaitre ce que va dissiper le Peltier ? Tu as une sacrée boule de Cristal !
    Toi, tu es du genre à acheter des pneus avant d'acheter la voiture .......
  1. calcul dissipateur
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 12/12/2014, 15h42
  2. Choix driver IGBT / dissipateur IGBT
    Par crevette24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2013, 08h50
  3. Choix d'un dissipateur thermique (relais statique).
    Par invite247a94a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/04/2012, 10h12
  4. Choix dissipateur????
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/12/2010, 10h35
  5. Choix d'un dissipateur.
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 18h21
