Choix d'un dissipateur.
    invite9b50a77e
    Je suis en train de réaliser un robot et pour ce faire j'ai fait deux ponts en H, Un pour chaque moteur,car je vais devoir contrôler la vitesse et faire tourner le robot. (2 roues)
    J'utilise les moteurs PHGM-05 Doc technique
    Et j'utilise les transistors MOSFET IRF540 Doc technique ainsi que les IRF9530 Doc technique
    Mon pont en H sera alimenté en 12V et le moteur peut demander jusqu'à 7A
    J'ai les relations pour le calcul mais, je n'arrive pas à les appliquer ou plutôt je ne suis pas sur des valeurs.
    Il faut d'abord calculer la puissance dissipée: Pd=(ve-vs)*Is
    Mais je ne sais pas quoi prendre pour vs et Is
    Et après il faut comparer Pd à P pour savoir si oui ou non on a besoin d'un dissipateur !
    Voilà je demande votre aide pour Vs et Is
    Sani300
    invite9b50a77e
    Re : Choix d'un dissipateur.
    Personne ne peut m'aider?!
    gcortex
    faut utiliser 4 NMOS avec un driver
    77m-ohm x 7A = 540mV
    540mV x 7A = 3,8W
    oui il faut des radiateurs
    gcortex
    1,76°C/W çà fait 7°C donc radiateur à 150°C
    Si T_amb = 50°C çà fait une différence de 100°C
    soit un petit radiateur de 25°C/W
    mais avec les pertes de commutation
    vaut mieux un peu moins
    invite9b50a77e
    Pourquoi que des canal N?!
    invite9b50a77e
    Ne pouvant pas éditer, je fais un double post :s
    Voila mon schema structurel : [IMG]la[/IMG]
    invite9b50a77e
    Voila mon schema structurel :[IMG][/IMG]
    gcortex
    les NMOS ont des Rds_on plus faible
    sinon prends des PMOS de 20A
    invite9b50a77e
    Ha oui d'accord au dessus de 20A les RDS sont beaucoup plus petites, donc si je prends le IRF4905 => la
    Je pourrais donc utiliser le même dissipateur pour les deux celui la ?!
    invite9b50a77e
    Personne peut me confirmer ?
    invite9b50a77e
    S'il vous plait donnez moi une confirmation pour que je puisse boucler ma carte pour mon concours
  1. Choix dissipateur????
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/12/2010, 10h35
  2. Resistance thermique d'un dissipateur et longueur
    Par invite3799b2e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 11h14
  3. calcul d'un dissipateur
    Par invitebcc50983 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 20h50
  4. Caractéristiques d'un dissipateur
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 01h27
  5. Placement d'un dissipateur de chaleur
    Par invite69f590c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 20h55
