[Analogique] Supprimer un bip de démarrage qui sort sur les haut parleurs
    inviteb2141b83
    J'ai installé un system E-AUDIO Bluetooth dans ma salle de bain, de telle sorte que lorsque je commande l'interrupteur de la salle de bain, le luminaire ainsi que le module bluetooth s'activent.
    J'ai grâce à ce système le son de mon téléphone (RADIO/MUSIQUE) dans la pièce,
    Tout fonctionne à merveille hormis un détail très pénible, un triple bip d'allumage se fait dans le haut parleur gauche après mise un route. (fonctionnement normal)
    Mon idée, serait de mettre un module 'Relai temporisateur" de 10 secondes qui s'activerait à la mise en route, afin de fermer le circuit du haut parleur gauche après 10 secondes et ainsi occulter le bip pénible, mais permettre le haut parleur de fonctionner après ce délai.
    Mes connaissances en electronique sont très limitées, mais mon attention a été retenue par ce produit :
    http://www.cdiscount.com/maison/bric...1601#mpos=5|mp
    le module bluetooth est alimenté en courant continu par du 12v et j'alimenterais le relai temporisateur avec ce 12v.
    Pensez vous que cela fonctionne comme je l'imagine ?
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par Antoane ; 25/04/2017 à 13h15. Motif: Ajout balises url
    DAT44
    Re : Supprimer un bip de démarrage qui sort sur les haut parleurs
    oui.
    inviteb2141b83
    Alors j'ai effectué le montage aujourd'hui, et cela fonctionne parfaitement, plus aucun bip au démarrage, un leger "clac" du relais a l'allumage et à l'extinction, mais plus l'affreux bip bip bip de démarrage qui au passage était sur les 2 hauts parleurs et non pas que sur le gauche comme je le croyais.
    invitefa96bd8f
    Merci pour le retour
  1. brouilleur de haut parleurs
    Par invitefdd60d01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2011, 14h02
  2. haut-parleurs S/PDIF
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2010, 09h56
  3. Caractéristiques Haut Parleurs
    Par invite24eb5daa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 17h09
  4. question sur les haut parleurs
    Par inviteedf25e1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 14h16
  5. question sur mes haut parleurs
    Par invitedef0f1c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2005, 12h16
