[Energie] Transformateur de micro-ondes
    invite508554a2
    Bonjour à tous, j'ai récemment eu l'occasion de récupérer un transformateur de micro-ondes.
    Je voulais par la suite le relier à un alternateur de vélo afin d'essayer de produire de petits arc électriques.
    Le problème c'est qu'à la sortie du secondaire il y a 3 fils et je ne sais pas lesquels prendre. J'espère donc que l'un d'entre vous pourra me répondre.
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateur de micro-ondes
    Citation Envoyé par stratuss94 Voir le message
    Ton alternateur de vélo donne 6V et pas plus de 5VA . Ca marchera jamais !
    invite508554a2
    Combien il faudrai de voltsampères au départ pour avoir suffisement de tension à la fin et produire des arcs électriques ?
    invitee05a3fcc
    Il faut du 230V AC et des centaines de VA !
    ATTENTION : Bricoler avec un transfo de microonde, c'est dangereux et peut être mortel !
    Antoane
    Responsable technique
    A peu près tous les paramètres de sortie (tension, fréquence, courant disponible, référencement à la terre sans différentiel) d'un transformateur de micro-onde sont optimisés pour tuer l'expérimentateur.
    La manière dont tu te proposais de l'utiliser aurait limité les risques, mais ne fonctionnera pas.
    Il existe de nombreuses façons de générer de hautes tension. Leurs dangerosités sont variées mais celle que tu as choisie, amandée des recommandations de Daudet, est sans conteste l'une des pires. De plus, le résultat est généralement considéré comme assez médiocre : les quelques kV produits sont parfaits pour électrocuter quelqu’un mais trop faibles pour faire des trucs fun avec de la haute tension.
    On ne peut donc trop de conseiller de laisser ce transfo au grenier.
    La question ne peut être traitée sur ce forum public, la discussion est donc fermée.
    Bonsoir.
  1. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par invite2845bfbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 09h37
  2. Ondes micro-ondes et téléphones portables
    Par invite8fd0ee2c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 08h16
  3. Branchement d'un transformateur de micro-ondes
    Par inviteef4491cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2011, 11h20
  4. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 09h10
  5. [Blanc] Micro ondes MT 264 et micro ondes AT315
    Par invite9c49dd61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 21h57
