[Energie] Pv + mppt + p&o + boost
    invite6a1b20ed
    je suis en train d'étudier la recherche du point de puissance maximale d'un panneau photovoltaïque (MPPT pour maximum power point tracker) de type P&O (perturb and observe), pour cela j'utilise un convertisseur DC/DC de type Boost ( le tout sous matlab sur Simulink)
    j'ai un problème avec l'algorithme, selon les efférents organigramme de la méthode P&O quand P et V varie dans la même direction, la tension doit etre incrémente (+1) ( le a ou bien le D qui est le rapport cyclique du booste doit augmenté )et quand il varie dans deux direction différente la tension doit etre décrémenté (-1) ( le a ou bien le D qui est le rapport cyclique du booste doit démunie )
    mon problème est que avec cette logique la simulation donne des résultat erroné, tandis que quand j'inverse entre +1 et -1 le système marche ....
    si quelqu'un peut me donner la cause de ce fonctionement inverse sa serai gentille ... et merci
    Nom : cccccccccccccccccccc.PNG
Affichages : 433
Taille : 21,2 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Pv + mppt + p&o + boost
    As-tu visualisé les différents signaux intermédiaires (en sortie de chaque bloc) pour savoir si tout était conforme aux attentes ou si tu avais fait une erreur quelque part ?
  1. Réalisation MPPT boost 6,3V=>batterie 12V
    Par invite649443a0 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 11/03/2017, 14h24
  2. [Programmation] MPPT type boost /16f883/ problème programmation compilateur CCS
    Dernier message: 11/03/2017, 12h24
  3. [Energie] Pilotage d'un Buck-Boost - PWM ou MPPT ?
    Par invitea816efe4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2017, 09h58
  4. Hacheur boost/buck-boost
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 22h50
  5. Commande d'un hacheur Buck-Boost pour MPPT
    Par invite8a855be7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 21h13
