Hacheur boost/buck-boost
    invite6ea8c28e
    Bon soir
    Quelle est la différence entre un hacheur Boost et un hacheur de type buck-boost ? c-a-d et est ce que le deuxième type peut remplacer hacheur de type Boost.
    Par ce que je dois faire une simulation pour élever une tension et j'ai pas le modéle simulink d'un convertisseur de type Boost (par contre j'ai un modèle de type buck-boost) .
    Et merci a l'avance
    vincent66
    Re : Hacheur boost/buck-boost
    Un buck-boost peut fonctionner en deux modes 1) buck ou 2) boost , en mode boost il fonctionne comme un simple boost ...
    Vincent
    vincent66
    Errata, distraction de ma part, mille excuses...
    Un buck-boost fonctionne en un seul mode , inverseur, il sort une tension négative à partir d'une positive en entrée ...
    Un boost sort une tension positive supérieure à la tension d'entrée...
    Un buck-boost ne convient donc pas pour votre simulation, mais n'arrivez-vous pas à entrer le schéma d'un boost dans votre simulateur..?
    Vincent
    invite9d177429
    @atam, Buck-Boost != Boost + Buck NON!
    De ma part je te conseil d'aller DIRECT au but et de travailler seulement sur le BOOST.
    okay, tu pourrais le faire sur SIMULINK, c'est pas complexe!
    invite56ef6fd3
    En effet le buck-boost n'est pas une combinaison boost et un buck, mais un régulateur de tension capable d'obtenir une tension continue à partir d'une tension continue en entrée plus grande et plus faible. Le fonctionnement primaire passe par l'inversion de la tension de sortie, il existe cependant de nombreux de ces types de régulateur (composants) équipés d'un inverseur de tension afin d'obtenir une tension positive en sortie.
    Je rejoins l'avis de Delared pour chercher un model boost pour simulink.
    Bon courage.
    invite6ea8c28e
    Merci a tous
  1. Commande d'un hacheur Buck-Boost pour MPPT
    Par invite8a855be7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 20h13
  2. Mode buck-boost d'un LTC3789.
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 22h11
  3. 24V -> 3.3V Buck ou 3.3V ->24V Boost.
    Par invitef75f7d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 16h48
  4. Regulateur Buck-boost
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 11h07
  5. fonction de transfert buck & boost.
    Par invite0830f936 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/03/2010, 21h13
