[Outils/Fab/Comp] Affichage 10 lampes - Page 12
Page 12 sur 19 PremièrePremière 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 331 à 360 sur 551
Affichage 10 lampes
  1. #331
    elwe31
    Re : Affichage 10 lampes
    Pastilles ? c'est la surface metallique coté soudure ?
    Oui oui, je pars de tres loin !
  2. #332
    mag1
    Citation Envoyé par elwe31 Voir le message
    Questions :
    1/ definition de empreinte ?
    2/ definition de typon ?
    Je vais refaire cette page, la méthode s'est affinée:
    http://electromag1.wifeo.com/circuit...-avec-tci4.php
    En attendant:
    http://www.techmania.fr/logiciels/tu...toriel_tci.pdf
    http://www.collegeandernos.fr/IMG/pdf_TP_F_Typon_1.pdf
    Le typon est le dessin du circuit imprimé, destiné à la gravure sur plaque pré sensibilisée aux UV
    Les empreintes sont des dessins de composants, stockés dans un fichier "TCIEmpreintes". On sélectionne le dessin choisi et on le place sur la feuille .
    Il faut que je reprenne mes propres dessins d'empreintes avec des connexions en pastilles carrées.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/06/2017 à 17h53.
  3. #333
    mag1
    Télécharge TCI4.4 (sur le site Urbani) et clique un peu partout, lit les bulles, le fichier d'aide F1, et on en reparle.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/06/2017 à 18h10.
  4. #334
    elwe31
    Ok, merci.
    Il y a un truc bizarre...
    Si je fais un pas de 2,54mm, les composants (exemples T0220) les 3 branches ne se mette pas sur les points de la grilles ?
    Comment fait-on ?
    elwe31
    Ok, merci.
    Comment fait-on ?
    J'ai trouvé decocher "pas de la grille" et je colle mes connexions sur les points de la grille.
  6. #336
    mag1
    Il y a eu plusieurs évolutions de TCI. Il est arrivé que des anciennes empreintes ne soient plus "compatibles" et ne se placent pas où il faut. J'ai refait pas mal d'empreintes.
    En principe, il ne faut pas décocher la grille. Il faut choisir un pas de 1,27 (celui par défaut).
    On décoche pour des empreintes qui se sont pas au pas standard.
    Continue, ...
    MM
  7. #337
    mag1
    En attendant une mise à jour de la page TCI4.4 sur electromag1, voici le fichier TCIEmpreintes que j'utilise.
    renomme le fichier original, et remplace le par celui en PJ, dans le zip.
    MM
  8. #338
    elwe31
    Super , merci
    Alors voila le premier essai.
    Merci pour le retour.
  9. #339
    mag1
    Ok, mais c'est monté sur quoi ? Quelle plaque d'essais ?
    On ne peut pas savoir si ce circuit "colle" sur la plaque si les pastilles de la plaque ne sont pas représentées.
    Il y a des empreintes de boitiers TO220 verticaux et même des mosfets.
    Quel est le connecteur prévu ?
    La plaque fait 100 x 160, on doit pouvoir la couper en deux et utiliser une moitié par côté.
    MM
  10. #340
    elwe31
    Je pensais faire un circuit imprimé directement ?
    Les connecteurs prevenu :
    des L002/L003/L015
    https://www.gotronic.fr/art-connecteur-l002-5848.htm
    Les couper en 2? j'aimerai bien, mais les 14 TO220 prennent de la place
    Dernière modification par elwe31 ; 06/06/2017 à 08h36.
  11. #341
    mag1
    Tu veux faire quoi exactement?
    Depuis le début, on est parti sur une plaque d'essais ESC3.
    Si on veut faire un "vrai" PCB, on fait un typon et on se le fait soi même si on est équipé (insoleuse, graveuse)
    ou on le fait graver à l'extérieur.
    Alternative si le circuit n'est pas trop compliqué: on fait un circuit sur plaque d'essais, avec les contraintes de pas et de blocs de pastilles.
    Ce montage, il sera sur quoi finalement ?
    Si c'est sur la plaque ESC3, il faut relire #330
    MM
  12. #342
    elwe31
    Je veux faire fonctionner le babyfoot.
    Sans plaisanter, J'ai 2 plaques ESC3, mais vu le temps que je passe dessus à essayer de placer les composants, je me dis qu'un "vrai" circuit imprimé sera plus simple.
    Il faut juste savoir le prix de l'impression. Tu peux le faire toi ? si oui a quel prix ?
    mag1
    J'aide, mais je ne réalise rien et je ne vends rien.
    Le vrai typon a moins de contraintes, donc plus facile à réaliser. Mais il faut quand même faire un typon, et le faire graver.
    Un ex parmi d'autres: http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm
    Si tu ne veux pas essayer d'utiliser tes plaques...
    MM
  14. #344
    elwe31
    Dommage, je vais chercher dans mon coin.
    Pour le typon, c'est bien la feuille transparente avec l'impression du circuit dessus ?
    C'est quoi la différence entre 35µm et 70µm (hors que c'est le double )
    Il me semble que tant pour la simplicité et la qualité, le circuit imprimé me parait la bonne option.
    Dernière modification par elwe31 ; 06/06/2017 à 11h39.
  15. #345
    mag1
    35µm, c'est l'épaisseur du cuivre, c'est le standard.
    Au typon dans ce cas, mais faut pas se rater, penser aussi que le prix est fonction de la surface au dessous de 200, il y a le prix des trous.
    Plus simple, tous est relatif...
    MM
  16. #346
    elwe31
    J'ai trouvé a coté de chez moi, ça doit faire un peu moins de 50€ tout compris.(2 cartes, 2 couches, impression des transparents).
    Je crois que je vais me laisser tenter !
  17. #347
    invitee05a3fcc
    Regarde si tu ne peux pas faire deux circuits imprimés identiques pour Maître et Esclave. Et tu ne mets pas tous les composants sur la carte esclave
  18. #348
    elwe31
    Ok, DAUDET78
    Je vais essayer de réduire le coût en faisant les impression sur les films transparents.
    Pas simple pour les 0V
    Ci-joint le circuit dans TCI.
  19. #349
    mag1
    Oui, bon, c'est le premier...."peut mieux faire"!
    Pas très économique en surface de PCB.
    Pourquoi faire en câblage côté composants ce que l'on peut câbler côté cuivre;
    Manque condo découplage sur les pattes alim du µC
    Si le µC n'est pas programmé sur site, le serial in doit être au 0v
    On ne place pas de résistances verticales, c'est moche et fragile.
    Il faut faire des pastilles et des pistes les plus larges possibles.
    Profiter des composants couchés pour faire les croisements en dessous.
    Avec un µC, les E/S sont souvent interchangeables pour faciliter le PCB
    Le premier jet n'est jamais satisfaisant...
    Je vais poster le début d'ébauche du circuit sur plaque d'essais (mais pourquoi se fatiguer...)
    MM
  20. #350
    elwe31
    Citation Envoyé par mag1
    Certes, je suis deja au boulot. Et j'ai oublié les LEDs temoins.
    Ok
    Et celui qui est apres le 7805 ?
    Je l'avais deja demandé plus haut, mais Ok c'est noté.
    Ok
    Mais bloquer avec B3 et B6 ?
  21. #351
    mag1
    Une autre version à vérifier:
    Petite modif dans les broches
    C.6 est une entrée
    Mais le RAZ reste sur une entrée interruption (C.0 à C.4)
    Nom : babyfoot.JPG
Affichages : 125
Taille : 130,1 Ko
    MM
  22. #352
    elwe31
    wououuaaa
    ça semble si simple !
    elwe31
    Bien trouvé le "Bloc RAZ"
  24. #354
    mag1
    Il faut regarder en détails, une ou deux retouche à faire, ajouter un polyswitch sur le 15v;
    La diode de roue libre sera sur le gong. Ou il faut inverser gong et partie gratuite.
    A suivre
    MM
  25. #355
    elwe31
    Une simple recopie.
    Juste ajouté sérigraphie, le dong et l'alimentation de la deuxième carte.
    Bonne nuit
  26. #356
    mag1
    Ne pas hésiter à utiliser les pastilles les plus grosses possibles, en réalité, c'est très petit . Pastilles de 1,90 pour les supports de 20M2 et les connecteurs.
    Ne pas hésiter à utiliser des pistes les plus larges possibles, surtout pour les alimentations ex masse commune des mosfets.
    Il faudrait peut être prévoir une protection sur l'arrivée 15v, genre polyswitch 1A, ou 2A (à voir dans les fusibles chez GT)
    Pour quelques euros de plus, le 20X2 permettrait d'avoir une véritable sortie en A.0, au lieu de bricoler avec le DAC du 20M2, même si ça fonctionne.
    La seconde carte, identique à la première n'aura pas besoin de régulateur, mais il faut garder tous les condos.
    Il faut maintenant modifier le code pour les changements de broches. Programmer un tirage au sort, etc
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/06/2017 à 09h08.
  27. #357
    elwe31
    Ok
    Il y a deja une protection sur l'alimentation, ça suffit pas ?
    Il y a aussi un vieux fusible en porcelaire/plomb dans le babyfoot, je pensais le laisser/utiliser
    Sinon pour une protection moderne, ça ira :https://www.gotronic.fr/art-polyswit...f185-11362.htm
    Mais je pensais plus à 5A ? il y a l'allumage des 4 ampoules en simultanés.
    Et je le mets avant la diode ?
    Ok, dans la prochaine commande chez GT.
    en cours de création.
    C'est le plus facile pour moi.
  28. #358
    mag1
    Pour les polyswitch RUEF, il faut regarder les courbes de basculement, et choisir celui qui convient le mieux.
    Protège des C/C francs et permanents, je mettrais plutôt 1,1A (bascule à 2,2 A) sur chaque carte RXEF110.
    A placer sur arrivée 15v
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/06/2017 à 12h06.
  29. #359
    elwe31
    Voila la dernière version :
    - agrandi la piste 0V
    - agrandi les pastilles a 1.9 (sauf pour les mosfets car j'ai peur qu'il touche les pistes)
    - carte pour l’équipe #2
    - Ajouter la LED témoin sur le 15V
    A vos commentaires !
  30. #360
    elwe31
    Dans TCI4, je prends quoi comme empreinte pour le polyswitch ?
    mag1, C'est toi qui a développé TCI ?
  1. Lampes LED
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2015, 08h49
  2. lampes spectrale = lampes a decharge ?
    Par invite06e14e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2012, 08h24
  3. Lampes
    Par invite83414360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 12h53
  4. lampes
    Par invite958e172c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 13h52
