Générateur de courant 0,5 à 21A à partir d’un transformateur 24V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    jeanlegrand
    Bjr les amis .
    Je desire aussi faire une conception en 24 VAC pour avoir un courant variable entre 0.5 et 21 A / test pr watmetre . ( la tension, je m'enfou completement ) ( mais je n'ai pas d'alimentation en 2 ou 5 V ... alors je fais avec mon transfo de 24V en stock ...
    J'ai actuellement un transfo 24VAC de 2000VA
    Je bloque sur la resistance variable ceramique à commander . ( Résistance à disque rotative et coulissante, haute puissance, 500W, BC1 sur aliexpresse 100€ ) .
    avec la formule 2000w et 20Kohm , j'ai 316mA ( donc +- 0.5A , c'est OK )
    avec la formule 24V 50ohm , j'ai 480 mA ( donc +- 0.5A , c'est OK )
    Je ne sais donc pas si je dois prendre une resistance variable de zero à 20K ou 50 ohm .
    Merci pour vos
    Re : Modifier potentiomètre en commutateur rotatif 3 positions
    21A sous 24V cela fait "juste" 500W et il faudra une resistance d'environ un ohm 500 W min (200€ le bout) en série avec un rhéostat de 50 ohm , çà va chauffer un max prévoir un refroidissement efficace
    Les charges cela se fait plutôt en PWM.
    enfin pour un wattmètre la tension a tout de même son importance car P=UI!
    je crains encore un problème mal posé!
    jeanlegrand
    Merci Jiherve pr la réponse .
    Donc la limitation ( pour ne pas cramer le transfo 24vac 2000VA ) est faite avec une résistance de bout de ligne de 500W . Ok, lui il est donc protégé . Comme il donne 2000VA, il ne devrait pas être surchargé .
    Oui mais je ne peux pas faire mes testes avec 21 A en 240VAC ... c est trop puissant ( mon compteur va tourner pour rien ... ) . Je dois faire les testes sur plusieurs heures ...
    Oui le watmetre fonctionne avec la tension , mais si je fait mes test avec une tension de 240v secteur sur le watmetre, le câble avec 21A qui passe dan sle capteur , peut être en 24 V , cela n'influence pas les tests .
    Quand tu parle de rhéostat, je peux mettre cet appareil , il me semble qu'il fait la mm fonction ? =>
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...835566239%21sh
    Tu parles de PWM , je n e sais pas , je ne connais pas ( sauf le pwm de mon ventilateur ou du sèche serviette dans ma salle de bain ) . Je genere un pwm ( avec python ) avec mon raspbery pour son ventilateur , mais je ne vois pas après ...
    Re : Générateur de courant 0,5 à 21A à partir d’un transformateur 24V
    Bonjour jeanlegrand et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jeanlegrand Voir le message
    ... Je desire aussi faire une conception en 24 VAC pour avoir un courant variable entre 0.5 et 21 A ...
    Ta demande est sans commune mesure avec le fil squatté. Il nécessite un développement distinct avec un titre e plicite.
    La question et sa première réponse ont été déplacés.
    jeanlegrand
    Merci Mr Gienas,
    C'est la première fois que je pose des questions sur un forum ... je n'osais pas faire de nouveau sujet ...
    Votre forum est une mine d’or . De plus réponse rapide !
    Belle journée
    re
    donc le projet c'est un wattmètre secteur, oublie la PWM. .
    le soucis c'est que pour de l'alternatif P=U*I*cos(phi) donc tes manips ne seront valides que pour une charge purement résistive.
    as tu un schéma de ton engin ?
    jeanlegrand
    Oui , c'est pour mettre sur un chauffage à accumulation ( briques ) . Cela chauffe la journée avec les panneaux solaire . Régulation via jeedom en modbus sur un triac pour toujours fournir l'énergie de l'onduleur , pas plus , pas moins .
    Mais ici ,c'est une simple question pour générer un courant pour tester des scenarios sur jeedom et tester des wattmètres chinois .... J'ai eu des mauvaises blagues avec les wattmètres elgris allemand ( copie de sma ) qui se bloques ...
    Le schéma est donc simple , un transfo 24V 2000VA et derrière ??? pour pouvoir réguler entre 0.4 et 21 A de courant qui traverse le capteur wattmètre ( qui lui aura 240V du secteur ) .
    transfs / rehostat / résistance . ( je n'ai pas de générateur 2v ou 5 V pour le faire alors en 24 .... )
    Le potentiomètre d'aliexpresse de 500W , ne serait pas bon ? J'ai trouver a quelques km de chez moi un vendeur qui vends un ici , je ne sais pas si il sera assez puissant .
    https://www.leboncoin.fr/autres/2220380451.htm
    re
    il est limité a 4.4 A pendant 15min, cela doit être la même chose pour le chinois car la puissance indiquée doit être celle à resistance max.
    P = 500w@50ohm => 3.2A max.
    je ne sens vraiment pas tes manips.
    re
    il vaudrait mieux te procurer un VARIAC et faire ainsi varier la tension primaire de ton transformateur qui aura une charge permanente de 1 ohm 500W
    jeanlegrand
    Donc je laisse tombé ? Impossible de generer un courant de 20 A en france ? Je vais le faire avec des resistance fixe alors .. PAr contre, je dois prendre entre 60 ohm jusqu a 1.14 ohm si je calcul bien ? MErci
    ah, l e variac, j'utilise celui ci pr varier mon chauffage
    https://www.eurotherm.com/?wpdmdl=27638
    je peux peux etre le mettre devant le transfo 24v alors ?
    Dernière modification par jeanlegrand ; 20/10/2022 à 15h19.
    re
    li le #9!
    jeanlegrand
    https://french.lighting-controlmodul...-lighting.html
    c 'est pas mal mais trop faible aussi ...
    je peux acheter un variac aussi sur aliexpresse .. c est le même prix que le rhéostat variable de 500w .
    Je vais peut être d'abord essayé avec mon EPack Lite Single Phase de 40A devant le transfo .
    Ou alors apres le transfo si il prends du 24vac ( j ai déjà demander y a plus d'une semaine la question au fabriquant.. mais il ne répond pas ) , je pense que c est 80 V minimum .
    Dernière modification par jeanlegrand ; 20/10/2022 à 15h29.
    Bjr Si je comprends bien, tu passes par un onduleur (à partir d'un panneau PV) pour chauffer ....des briques.
    Bjr Hum , y a peut etre plus simple que de mettre un onduleur, un variac, transfo... pour chauffer des brqiues !
    Ca va finir de faire cher le watt......utiliser !!
    On ne sait rien sur les possibilités des panneaux PV ( tension et intensité) . Faudrait peut etre commençer par là.
    Et je n e vois pas "d'électronique" là dedans !
    Dernière modification par f6bes ; 20/10/2022 à 16h28.
    jeanlegrand
    oui, les accumulateurs électrique coutes 50 e pièces.. plus personne n en veut avec l électricité hors de prix... je fais cela depuis 3 ans , toute l énergie en trop passe par les briques via le contrôleur modbus . Les panneaux thermiques ont plus de rendements, mais demande plus d entretient. les panneaux solaire actuellement sont a 0.25 € /WC de chine garantie 25 ans . compte le double avec le transport et les taxe = 0.4€/WC , ce n est rien du tout .
    la communauté jeedom qui m a permis de mettre cela en place avec un scenario, j avais du mal a faire la formule PID . ( et pas envie d acheter un siemens PID natif à 3000 e .... un raspberry à 100 e suffit .
    https://community.jeedom.com/t/plugi...erive/24642/30
    et pour ma boucle 0.5 à 21 A , je vais chercher un autre forum pour voir si qqun a déjà fais avec du 24VAC . Je croise les doigts. j ai l impression qu au plus c est simple, au plus c est compliquer à trouvé des personnes qui ont déjà fait le concept .
    Dernière modification par jeanlegrand ; 20/10/2022 à 17h03.
    BOB92
    Tu as bien raison , car ;
    Tu n'as pas su exposer ton problème ..... un schéma avec le wattmetre concerné; ....
    -tu sembles vouloir faire chauffer des briques sans énergie
    -tromper un wattmètre ... pourquoi pas, ..mais encore faut-il présenter un schéma, savoir ce que l'on veut mesurer et vérifier .....
    -tu sembles mélanger les notions de sinusoïdal, PWM, .....
    Quelques notions de métrologie seraient fort utiles afin de valider le système .... s'assurer que la mesure sera significative.
    par "assuirer que lm'on mesure nien vérifier que
    lvle faire
    jeanlegrand
    Pq vs parlez de mon chauffage électrique aux briques ? il fonctionne très bien et je ne demande pas d aide pr lui , ca n a rien avoir . c est " f6bes" qui est curieux et qui voulait des infos . je donne volontiers .
    Je demande de l'aide pr faire un courant entre 0.5 et 21 A avec un transfo 24V . c est tout con comme question . Je ne vois pas pq vs voulez plus de shema ou blabla ?
    Je n'aurais mm pas du dire que c était pr tester un wattmètre ...
    bobflux
    Si ton wattmètre utilise un transfo de courant ou un capteur à effet Hall et que tu veux le tester, tu peux mettre plusieurs tours de fil dans le transfo de courant, comme ça tu auras besoin de moins de courant pour faire le test...
    jeanlegrand
    en plus c'est se que je fait pr les capteur SMA au boulot ... et je n y ai pas penser pour mon application ...
    Voila une idée qui est bonne !!!!
    Merci Bobflux
    voici le capteur que je dois tester
    https://fr.aliexpress.com/item/40002...d=XERy0GLYGxDD
    et
    https://shop.shelly.cloud/shelly-em-...tomation-1#139
    et
    https://www.elgris.de/produkt/smart-meter-produkte/
    et
    https://fr.aliexpress.com/item/32919...d=54HAPr4xybqd
    bobflux
    Allez hop 10 tours de fil, 2A au lieu de 20, et adieu le budget résistance de puissance
    jeanlegrand
    C'est aussi basique et linéaire de calculer le nombre de spire autour de la bobine du capteur ?
    avec 2 tours je dois simplement mettre en série une résistance de
    5 ohm pour 10 A ( donc 20 dans le capteur ) 250 W
    10 ohm pour 5 A ( donc 10 dans le capteur )
    25 ohm pour 2 A ( donc 4 dans le capteur )
    une résistance budget de 20 € pour celle çi
    https://www.leboncoin.fr/equipements...1790273679.htm
    Fin
    DAT44
    un rhéostat de 6 ohm qui supporte 200W est limité a 3A ?
    A mon avis, il y a un loup !
    jeanlegrand
    DAT44
    pour limité l'échauffement, tu peux utilisé un Variac(1000VA) avec le transfo 230/24V en sortie avec 50µF 500V en série, tu utilise ton transfo 230/24V en transfo de courant 1/10 (1/9.583) ...
    Par contre pour la phase entre tension et courant , il y aura un décalage ...
    Dernière modification par DAT44 ; 20/10/2022 à 23h16.
    jeanlegrand
    Merci pour la réponse DAT44
    Sur le vevor 3 KVA à 100 e d’aliexpress, n’y a-t-il pas un « Condensateur crf « embarqué que l’on voit sur la photo ?
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...570000079504_1
    Celui-ci ne remplace t’il pas ton condensaeur de 50uf ? Pour quelle raison veux-tu mettre le condensateur ? Je n’utilise pas la tension, donc je pense que le déphasage n’est pas important. Je vois des inductances de labo sur ebay, cela peut t il corrigé le déphasage ?
    https://www.ebay.fr/itm/255774917676...bd26%7Ciid%3A1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Ben non ce qui limite c'est le diamètre du fil cela semble évident!
    DAT44
    Pièce jointe 468566
    Oui, c'est normale pour un variac
    Non, le condensateur c'est en plus du variac, a la sortie, en série avec le primaire de transformateur, et le secondaire du transformateur est en CC dans la sonde a tester ...
    Le transformateur est utiliser en amplificateur de courant ...
    C'est une charge comme une résistance qui fait passé du courant, mais elle ne chauffe pas ...
    Pièce jointe 468567
    Si le déphasage n'est pas important, il est pas utile de le corrigé ...
    Dernière modification par DAT44 ; 21/10/2022 à 17h56.
    jeanlegrand
    Dat44 , voici se que j'ai compris à tes explications . schéma => Nom : shemare.jpg
Affichages : 248
Taille : 44,7 Ko
    DAT44
    non çà :
    Nom : shemare.jpg
Affichages : 234
Taille : 48,2 Ko
    la capa ne devrait elle pas être au secondaire?
    et 50µF cela fait 64 ohm d’impédance à 50Hz donc 0.37A@24V
    Dernière modification par jiherve ; 22/10/2022 à 21h03.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/11/2021, 09h43
  2. générateur de courant a partir d'une plaque a induction
    Par invitec8aa6ee6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2011, 21h50
  3. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  4. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
