Electrocinétique : Un générateur de courant peut-il être traversé par un courant ?
    invite30fa29e2
    Bonsoir à tous.
    J'ai essayé plusieurs montages, appliqué les deux lois de Kirchhoff mais je me perds. Y'a-t-il une possibilité qu'un générateur de courant se transforme en dipôle passif et soit traversé par un courant électrique ?
    Merci à vous.
    gts2
    Re : Electrocinétique : Un générateur de courant peut-il être traversé par un courant ?
    Pourriez-vous préciser avec un exemple parce que là c'est incompréhensible :
    "générateur ... se transforme en dipôle passif" cela parait contradictoire
    "générateur de courant ... soit traversé par un courant électrique" c'est le principe même.
    Gwinver
    Il semble y avoir confusion entre théorie et pratique.
    Un générateur est un dipôle actif par définition, et c'est précisément une différence par rapport à un dipôle passif.
    Le courant parcourant le générateur est fonction du montage, il y a la contribution de ce générateur et éventuellement celui des autres dans le montage.
    Dans la pratique, un générateur qui n'est plus alimenté devient un dipôle passif.
    Black Jack 2
    Ce n'est pas le cas avec un générateur de courant "parfait", le courant qu'il génère est indépendant du reste du montage, par contre la tension à ses bornes varie avec le reste du montage.
    Evidemment, aucun générateur n'est parfait et donc le courant généré par un générateur de courant réel pourra être influencé "un peu" par le reste du montage.
    Il y a évidemment des limites au fonctionnement correct d'un générateur de courant, par exemple, si on le connecte avec aucune charge, la tension à ses bornes ne peut pas devenir infinie.
    Mais dans une plage d'impédance définie connectée en série avec le générateur de courant, on aura le même courant I généré par le générateur et la tension à ses bornes sera Z*I
    On peut, par exemple faire un générateur de courant de 2 mA continu constant, courant qui restera constant (à rien près) pour une charge résistive variant entre 0 à 10 kohms
    Cà c'est un cas simple.
    stefjm
    L'impédance ou la résistance d'une source de courant est infinie. Cela signifie que
    Le courant ne peut donc pas varier dans une source de courant (sauf au démarrage).
    Il faut bien comprendre que la résistance n’est pas définie par le rapport u/i mais par le rapport des variations.
  1. Électrocinétique - Courant Électrique - 2
    Par invitecb0b37a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2020, 13h11
  2. Électrocinétique-Courant électrique
    Dernier message: 04/09/2020, 22h37
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 22/11/2013, 20h30
  4. Electrocinétique: déterminer un courant
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2010, 20h42
  5. Un courant électrique qui traverse l’eau
    Par invitef25ff5f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2009, 15h14
