Électrocinétique-Courant électrique
    invitecb0b37a3
    Smile Électrocinétique-Courant électrique
    Bonjour à tous, je rencontre un problème dans la résolution d'un exercice. En voici l'énoncé :
    " La résistivité de l'aluminium est le double de celle du cuivre et sa densité est le tiers de celle du cuivre. Le rapport de la résistance d'un fil d'aluminium à celle d'un fil de cuivre de même longueur et de même masse par unité de longueur vaut :
    - 2/3
    - 3/2
    - 2
    - 6 "
    Je ne suis pasparvenue à résoudre l'exercice car je ne savais pas quelle formule utiliser.
    Je vous remercie par avance, de l'aide que vous m'apporterez.
    gts2
    Re : Électrocinétique-Courant électrique
    Quelle est l'expression de la résistance d'un fil de rayon r et de longueur l ?
    Quelle est l'expression de la masse d'un fil de rayon r et de longueur l ?
    invitecb0b37a3
    Je vous remercie de votre aide.
    J’ai du mal à trouver l’expression de la résistance d'un fil de rayon r et de longueur l .
    Mais pour la masse peut on utiliser cette formule ?
    m = d S L où m est la masse, d la densité et L la longueur.
    Mais je n’arrive toujours pas à comprendre comment faire pour calculer. Car si j’utilise cette formule avec la masse que devient la Longueur et comment utiliser cette formule sans connaissance de la masse .
    Merci d’avance pour l’aide que vous m’apporterez.
    gts2
    d est plutôt la masse volumique.
    Le texte dit "de même masse par unité de longueur" ce qui donne une relation entre les masses volumiques et les sections des deux fils.
    "J’ai du mal à trouver l’expression de la résistance d'un fil de rayon r et de longueur l."
    Cela doit être dans votre cours sinon l'exo est infaisable. Sinon voir la définition de la résistivité : wikipedia
    Il n'y a plus qu'à faire le rapport des résistances comme demandé.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 04/01/2018, 12h03
  2. [Energie] Armoire éléctrique en courant continu et courant triphasé !
    Par invite6d271278 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 06/01/2017, 10h19
  3. Comment arrêter un courant au passage d'un autre courant électrique
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 22h52
  4. Electrocinétique: déterminer un courant
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2010, 20h42
  5. [Electrocinétique] Calcul de densité de courant
    Par invite87912a33 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2007, 12h13
