Électrocinétique - Courant Électrique - 2
    invitecb0b37a3
    Je galère avec mon exercice en physique pouvez-vous m’aider ?
    Merci d’avance.
    J’ai du mal à comprendre comment il faut calculer la Section S , quelle donnée faut t’il prendre ?
    Sachant que la formule à utiliser est : R=P*L/S
    J’ai déjà trouvé R la résistance en utilisant la formule: U=R*I
    R= U/I
    100/10=10ohm
    Voici l’énoncé :
    lorsqu'on applique différence de potentiel de 100 V au bornes d'un fils de longueur 25 m et de rayon de 1 mm , un courant de 10 A circule dans le fil. que vaut la résistivité du matériaux?
    Merci d’avance 
    Dernière modification par mach3 ; 04/09/2020 à 15h41. Motif: titre en doublon
    jacknicklaus
    Re : Électrocinétique - Courant Électrique - 2
    Citation Envoyé par Mexci Voir le message
    quelle est la surface S de la section d'un fil de 1 mm de rayon ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Merci d’avance.
    R= U/I
    100/10=10ohm
    Voici l’énoncé :
    Merci d’avance 
    Bjr à toi,
    C'est un bon début !
    Ensuite que pourrais tu bien faire ...pour savoir plus ?
    Peut etre calculer la section (surface) en mm2 d'un fil de 2 mm diametre.
    La surface d'un cercle est égale à......
    ensuite faudra encore un peu touiller !
    invitecb0b37a3
    Bonjour F6bes,
    C’est très gentil à vous de m’apporter votre aide. Merci encore
    Pour calculer la section , faut t’il utiliser cette formule
    π × D² / 4 ; c'est à dire : π × Diamètre × Diamètre / 4
    Et donc si je remplace : π x 2² / 4
    Merci d’avance
    invitecb0b37a3
    Bonjour jacknicklaus,
    Je vous remercie énormément de m’apporter votre aide. Merci beaucoup
    Justement j’ai un peu de mal Pour calculer la section.
    Faut-il utiliser cette formule ?
    Merci d’avance
    invitecb0b37a3
    Merci d’avance
    jacknicklaus
    oui c'est correct. Ou, puisqu'on te donne le rayon R, la formule , ce qui revient strictement au même.
    invitecb0b37a3
    Je vous remercie beaucoup de votre aide.
    Donc ainsi si je comprends bien,
    S= π x R²
    = π x 1²
    S= π
    R= p x L / S => 10= p x 25/π
    10π= p x 25
    10π / 25= p
    P= 1,26
    Merci encore
    jacknicklaus
    NON !
    vous avez complètement oublié les unités. un résultat sans unité, ca ne vaut rien.
    En faisant attention à ce point, vous vous seriez aperçu que le rayon est donné en mm, et la longueur en m.
    Il faut donc faire une conversion, la résistivité s'exprimant en ohm.mètre
    invitecb0b37a3
    Ah mince c’est vrai les unités
    Merci beaucoup
  1. Électrocinétique-Courant électrique
    Par invitecb0b37a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2020, 22h37
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 04/01/2018, 12h03
  3. Comment arrêter un courant au passage d'un autre courant électrique
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 22h52
  4. Electrocinétique: déterminer un courant
    Par invite476719f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2010, 20h42
  5. [Electrocinétique] Calcul de densité de courant
    Par invite87912a33 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2007, 12h13
