Je suis à la recherche d’un lien Internet qui expliquerait le principe de fonctionnement d’un vaporisateur à parfum ou d’une pompe doseuse à savon.
Si quelqu’un pouvait m’aider s’il vous plaît !
Merci. À bientôt. Fafy
Peut-être google : par exemple le premier lien en réponse à "principe de fonctionnement d’un vaporisateur à parfum"
https://forums.futura-sciences.com/p...orisateur.html
PS
la fonction recherche sur ce forum est pratique pour ... chercher sur le forum.
There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
Le lien cité ne mentionne que les pompes qui poussent le liquide (ce qui généralement le cas des gels hydroalcooliques ou des doseuses à savons liquides ou des sprays à gaz comprimé)
Mais pour les pulverisateurs à parfum c'est bien plus souvent l'effet venturi qui est utilisé pour produire une dépression qui aspire le liquide
http://phymain.unisciel.fr/le-vaporisateur-a-parfum/
et c'est aussi du venturi pour la plupart des "pchitt" de produits ménagers ou pour bassiner les plantes vertes
Dernière modification par Resartus ; 04/09/2020 à 15h26.
Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
Cela fait longtemps qu'on ne trouve de pulvérisateur à parfum fonctionnant par l'effet venturi que dans les musées.
Maintenant les flacons sont soit pressurisés avec un gaz, ou à pression atmosphérique et projeté avec une petite pompe à clapet, le clapet étant une bille en métal poussée par un petit ressort.
Bonjour Jacknicklaus, merci pour la fonction recherche sur le forum et le lien du venturi...
Cependant pour la pompe doseuse, type gel hydroalcolique, je me demande là aussi comment ça fonctionne!
Aurais tu, toi ou quelqu’un d’autre pour trouver le lien d’un schéma de principe?
Merci à toi et merci à tous! Fafy
Voici une image que j’ai trouvée mais qui ne donne toujours pas d’explication…
Merci pour votre aide ! Fafy
Lorsqu'on appuie sur la tète la bille du bas est bloquée vers le bas, et celle du haut monte librement, la chambre du piston se vide vers le bac de sortie.
Quand on relâche la tête la bille du haut vient bloquer le passage et celle du bas monte librement. L'air ne peut pas entrer par la sortie, donc le liquide est aspiré dans la chambre.
Je ne sais pas si cette explication est suffisant claire...
Merci romvi !
Oui ton explication est claire!
C’est sûr qu’avec une image avec plusieurs étapes du système ou mieux encore une vidéo, on arrive tout de suite à comprendre.
Je suis par ailleurs étonné qu’un tel système, tellement utilisé, n’est pas cette explication en images sur Internet.
En attendant belle rentrée à toi. Fafy
Bonjour, il me vient une autre question...!
Quand on appuie sur une pompe doseuse (image de ma question initiale), on peut vider en entier un flacon de savon liquide.
Pourtant, le flacon garde son volume initial ce qui veut dire que le savon liquide est remplacé par de l’air.
Il y a donc une entrée d’air quelque part!
Est-ce que quelqu’un aurait une idée de la position de cette entrée d’air?
Merci. Fafy
