Générateur de courant 0,5 à 21A à partir d’un transformateur 24V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    jeanlegrand
    Re : Générateur de courant 0,5 à 21A à partir d’un transformateur 24V
    Dat44 dit que ca fonctionne comme une résistance, donc je pense que c est mieux de la mettre au primaire . Et c est lui qui a corrigé le tir pr le confirmer . Je vais faire le montage le mois prochain, quand je recois mon triac de vivor....
    re
    ces foutues 5min!
    avec la capa au primaire le secondaire est en court circuit!
    DAT44
    comme la capa est au primaire, le courant est multiplié par 10, et comme le transfo est monté en multiplieur de courant, le courant est encore multiplier par 10, et au final le courant est multiplier par 100 ...
    Dernière modification par DAT44 ; 23/10/2022 à 08h53.
    d'où cela sort il ?
    DAT44
    d'où cela sort il ?
    au primaire la tension peut attendre 230Vac et au secondaire seulement 24Vac, donc le courant qui peut traverser le condo sera environ 10 fois supérieur, si il est au primaire que si il est au secondaire ...
    mais là il ne sert à rien!
    jeanlegrand
    Merci pour vos nombreuses réponse . Pour générer les courant plus important, j'ai tourner plusieurs fois le câble électrique autour du capteur d'intensité . j ai également utiliser un onduleur photovoltaïque pour faire un courant a partir du courant redresser fait avec le secteur . comme cela je fais tourner l Energie en boucle non stop avec 40 % de perte ( le rendement de l onduleur photovoltaïque ) . ca tourne depuis 6 mois non stop très bien . en 6 KVA .
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/11/2021, 09h43
  2. générateur de courant a partir d'une plaque a induction
    Par invitec8aa6ee6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2011, 21h50
  3. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  4. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
