[Outils/Fab/Comp] Module pointeur laser
    demon666
    J'ai acheté un module pointeur laser de 3.7 à 5 volts mais je ne sais pas à quel endroit brancher le positif et le négatif.
    Il y avait un ressort sur l'embout (que j'ai retiré) puisque je n'en ai pas besoin.
    Quelqu'un peut m'indiquer comment connaitre les endroits pour brancher le positif et le négatif?
    f6exb
    Re : Module pointeur laser
    Il me semble que le circuit intégré à 8 pattes est un LM358.
    Si c'est le cas, la patte 4 est à la masse.
    Si tu précisais la référence de ce module ?
    Et un lien où tu l'as acheté ?
    Dernière modification par f6exb ; 30/04/2023 à 16h16.
    demon666
    en fait, j'ai acheté sur Aliexpress. Meme le vendeur ne me fournit pas de réponses sur mon questionnement.
    Je ne peux donc pas fournir plus de détails. Par contre, ca devrait être un bidule assez courant donc j'imagine que quelqu'un a déja branché ca!!
    f6exb
    D'après des photos sur ali, le ressort est le - et le + est relié au boitier métallique.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=f01MwaYCnnAk
    demon666
    Merci!!!
    je vais tester! Je n'avais pas pensé au boitier! Merci de l'information
    c'est ce model exact que j'avais acheté:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    f6exb
    Bonne chance et gaffe aux reflets.
    demon666
    Merci ca fonctionne!
    Un grand merci pour votre aide!!!
    Gyrocompas
    gaffe aux reflets
    30 à 50 mW le truc, confirmé par sa consommation, 300mA sous 2V.
  1. pointeur laser
    Par damastate dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/01/2022, 21h53
  2. Pointeur laser
    Par invite82fffb5c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2012, 11h05
  3. Pointeur laser
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2011, 20h45
  4. laser pointeur
    Par invite77601fbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 23h21
  5. Module et pointeur Laser
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2007, 15h08
