Module et pointeur Laser
    invitedab2962a
    Je fais un montage qui détecte si le faisceau d'un laser est coupé, en fait le laser parcours une certaine distance puis il arrive sur une photodiode, et lorsque le faisceau est coupé la sortie du montage enclenche un relais.
    J'ai donc une question toute simple à vous poser : quelle est la différence entre un module laser et un pointeur laser. Est ce qu'il y a certaines précautions à prendre pour isoler le laser du reste du montage (notamment de la photodiode).
    Merci d'avance.
    invite9fc58509
    Re : Module et pointeur Laser
    les pointeurs laser base de gamme incluent une résistance en série avec la diode laser, il n'y a rien d'autre. Ceux de haute qualité incluent une régulation adéquate, avec asservissement du courant de diode en fonction de la luminosité réellement émise par la diode laser (photodétection au sein même de la diode).
    Certains modules laser sont "nus" et nécessitent une alimentation correcte pour fonctionner. Si pas d'asservissement sur la puissance réellement émise, au moins assurer une régulation en courant, avec une valeur un peu en dessous de la valeur nominale. D'autres modules laser intègrent la régulation qui va bien, et ne requierent plus pour fonctionner qu'une alim classique, pile ou autre.
  1. Onde et pointeur laser
    Par invitee63916e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 16h11
  2. Notion de pointeur
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/12/2006, 11h21
  3. le pointeur de la souris a disparu !
    Par inviteabb87c38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/05/2006, 23h31
  4. Problème Langage C Structure, Pointeur, ...
    Par invite3e43df7f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/04/2006, 21h14
  5. alimentation pointeur
    Par oukivat dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2005, 17h49
