détecteur de fil entéré
    gwendoline
    Unhappy détecteur de fil entéré
    Bonjour a tous,
    Voila je voudrais faire un capteur qui va detecter un cable enfouï dans le sol se fil sera par un signal electrique (a determiner)
    Comment faire un capteur comme cela si vous airiez de schémas ou des petites idées sa seré bien venu
    Merci a tous pour vos reponces et pour se forum tres bien fait et tres vivant!
    Cordialement Gwen
    gcortex
    Re : détecteur de fil entéré
    Slt,
    si le fil est traversé par un courant 50Hz de par ex 10A, il crée un champ magnétique
    en mettant une bobine sur un baton de ferrite perpendiculaire, tu vas récupérer un signal 50Hz, que tu pourras amplifier, filtrer, redresser ect...
    gcortex
    Sans transition,
    on peut aussi vérifier le stator d'un moteur asynchrone avec une lampe de poche et une boussole !!!
    sinon si ton fil n'est pas traversé par un courant, passe au détecteur de métaux
    gcortex
    si tu as phase et neutre, les champs magnétiques se compensent en grande partie
    le mieux c'est encore d'envoyer de la HF dans le fil !!!
    gwendoline
    Par exemple un signal de 50Khz?
    Mais du 10A est obligatoire?
    Cela fonctionnerais avec un courant faible 1A max??
    Comment créer le capteur ??une bobine?????Si tu a un schémas je suis preuneuse
    Merci pour toutes tes reponses
    Cordialement Gwen
    Bjr gendo..
    Pas la peine d'envoyer 10 A en 50 kHZ !!
    Il a plusieurs maniéres d'injecter le 50 kHz.
    Soit par une bobine qui sera posée sur le cable VISIBLE qq part.
    Ensuite avec le détecteur qui va comporter une bobine réceptrice tu te proménes PERPENDICULAIREMENT sur le traçé plus ou moins connu du cable.
    Il est bon de pouvoir DOSER l'injection du 50 kHz.
    En effet TROP prés du générateur, c'est lui que tu va entendre et non pas l'induction à travers le fil enterré.
    Il faut commencer les recherches en étant assez éloigné du générateur, pour qu'il ne prenne pas "le dessus".
    Plus efficasse, si tu peux SUPPRIMER toute tension sur ce cable, c'est d'injecter le 50 kH direct sur le cable (entre cable et terre).
    Tu peux essayer aussi de détecter le 50 H. Seul probléme si plusieurs sont assez prés les uns des autres, on ne peut pas les différencier.
    gcortex
    U=jwlI...
    donc plus tu montes en fréquence, moins il y a besoin de courant
    mais j'ai aucune idée d'un ordre de grandeur...
    expérimentation encore et toujours !
    baton perpendiculaire et horizontal si le fil est horizontal
    Bjr gcor..
    Pour avoir utilisé des détecteurs avec générateur iductif je puis dire qu'il n'y a pas besoin d'une grosse puisance (le tout fonctionner sur piles :générateur et détecteur) .
    Bien sur cela dépend de la sensibilité AUSSI du récepteur. Sensibilité qui doit etre rendu REGLABLE.
    Mais bon s'il n'y a qu'une DIODE on ne va pas bien loin !!
    Bon W.E.
    gwendoline
    Talking Re : détecteur de fil entéré
    Pouqoi un DIODE?? en gros avec se detecteur je voudrais faire un robot qui arrivant a cette "ligne"(fil dans la terre) changeré de direction automatiquement (le detecteur de meteau est a banir !!!!) es ce que quelqu'un aurais peut etre un petit schémas de principe?????
    cordialament Gwen
    gcortex
    ah nous y voilà !
    tu veux faire un robot qui suit un fil ?
    pourquoi pas un robot luminovore ?
    tu as un but précis ? de la patience ?
    Citation Envoyé par gwendoline Voir le message
    Bjr Gend...
    Si t'avais dis DES le DEPART ou tu voulais en venir !!!
    Pourquoi une DIODE: C'est l'élément de BASE pour détecter, simplement, de la HF (50 kHz).
    Mais si tu raccordes direct ta boucle de détection sur la diode, tu ne récupéres pas grand chose en sortie.
    Faut donc AMPLIFIER entre l'élément "antenne" (boucle de réception) et l'élément "détection" (diode).
  1. Detecteur HF
    Par invitea8c5f854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 17h47
  2. détecteur
    Par invite09a6f4ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 06h38
  3. Détecteur de CO
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 22h52
  4. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 20h09
