[Outils/Fab/Comp] Affichage 10 lampes - Page 2
Page 2 sur 19 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 551
Affichage 10 lampes
    invitee05a3fcc
    Re : Affichage 10 lampes
    Citation Envoyé par elwe31 Voir le message
    Des LED ?? je préféré garder les ampoules a incandescence si possible.
    Tu fais ton choix ! c'est juste une question d'interface
    Et pour le CD4017, Il n'y a pas la position rien d'allumer !?
    Non, mais j'ai compensé ..... voilà avec 10 lampes :
    • BUT_1 c'est le contact (+R+R+C) du but coté joueur 2
    • BUT_2 c'est le contact (+R+R+C) du but coté joueur 1
    • Vraz c'est le contact (+R) du reset
    Je n'ai pas regardé pour la cloche , mais on peut la faire tilter à la victoire etc etc .....
    Question importante :
    te sent tu capable de réaliser ce câblage sur une plaque à trou ?
    J'ai testé le fonctionnement en simulation ( avec des joueurs ultrarapides !). C'est pas idiot comme fonctionnement .
    elwe31
    Génial !!trop bien. merci beaucoup.
    j'ai plein de questions... Je te fais une retour rapidement.
    Citation Envoyé par DAUDET78
    oui, je pense quand j'aurais un peu plus compris.
    invitee05a3fcc
    Y a deux choses :
    - comprendre le schéma
    - être capable de monter les composants sur une plaque à trous . je ne sais pas si tu as deux mains gauches ou deux mains droites
    PS : Moi, je te propose un montage "hard" . On peut faire la même chose avec montage "soft" avec un µC qui remplace les deux 4017 et les 4011 et 4013 mais pas les interfaces d'entrées et de sorties . Ayant assez donné dans ma carrière aux µCs, j'ai décidé d’arrêter le µC à ma mise en retraite en 2005. Y a plein de jeunes pour la relève .... mais qui ne sont pas électronicien pour concevoir les interfaces !
    elwe31
    Au risque de passer pour une bleu (j'assume)
    les symboles Rond (+,-) c'est quoi ?
    Si je veux mettre des ampoules, je remplace les leds/résistances par l'ampoule ?
    sur le schema, tu n'as mis que les 2 premières lumières et la dernière(pour chaque equipe)?
    tous les MX sont des BS170 ? transistors ?
    C'est quoi la différence entre CD4017 et CD4018 et entre CD4013 et CD4014 ?
    le Cout des CD4017/18 ?
    Mille mercis
    invitee05a3fcc
    les symboles Rond (+,-) c'est quoi ? cela veut dire que l'entrée est active au niveau bas
    Ouh ! C'est plus compliqué que ça ....
    une ampoule à froid demande dix fois plus de courant qu'à chaud . Donne moi le type d'ampoule 12V que tu veux utiliser
    Oui, pour ne pas surcharger le schéma. Mais la simulation donne les 10 ampoules
    Oui, transistor NMOS
    Tu regardes les datasheets : datasheetcatalog.net . faut que tu bosses un peu !
    Cherche chez ton fournisseur favori
    Dernière modification par Antoane ; 06/05/2017 à 19h32. Motif: Réparation balise quote
    elwe31
    Je n'ai pas de fournisseur favori, tu en as un à me recommander ?
    Donc si j'ai tout compris
    Le "C out"(et pas le coût) sert à chaîner les compteurs. pour ajouter la position début de partie sans aucun but? et le 4013 sert a afficher le 10.
    Mais j'ai toujours pas compris pourquoi tu ne mets pas les même composants pour les 2 équipes ?
    Pour les ampoules, c'est des 8V.
    Pour le dong, je pense que ça devait faire dong a chaque but.
    Sur le tableau d'affichage(pour chaque but), il y a 7 ampoules de 8V, je ne sais pas quand elle s'allumait,
    Peut-être :
    - pour 2 qui éclairent la marque. toujours allumées peut-être
    - Pour 1 qui eclairent "prochaine partie gratuite", ???? aléatoire ? toutes les 10 parties ? j'en ai aucune idée.
    - pour 4 qui éclaire le gardien, pour chaque but je pense.
    Une autre question, pour simplifier le montage, ne serait-il pas intéressant de faire une carte par équipe ?(pour compter les but) et une carte "centrale" (le raz, interrupteur (on/off),etc..) ?
    Toujours un grand merci pour ta précieuse aide.
    invitee05a3fcc
    https://www.gotronic.fr/art-cd4017-189.htm
    https://www.gotronic.fr/art-cd4011-9.htm
    Y a exactement les mêmes composants pour chaque équipe !
    CD4017
    1/2 CD4013
    1/4 CD4011
    10 BS170
    Quelle puissance ou quel courant ?
    C'est toi qui voit
    elwe31
    Merci pour le site.
    CD4017
    1/2 CD4013
    1/4 CD4011
    10 BS170
    Et le CD4018 et CD4014 ?
    DC - 8V - 300mA
    Oui, pour le montage dans le babyfoot, d'avoir une carte par équipe sera plus "simple".
    invitee05a3fcc
    Erreur du simulateur : Quand on fait un copié/collé (ce que j'ai fait pour le deuxième joueur ) le simulateur incrémente automatiquement les labels
    Erreur de Daudet : J'ai pas vu .... et donc pas corrigé l'erreur
    PS : Trop facile de tout mettre sur le dos du pôvre PC !
    DC - 8V - 300mA
    Donc, à chaud, une résistance de 8/0,3=27 ohm .Donc courant d'allumage, environ 3A !
    On va faire une limitation du courant d'appel en mettant une résistance en série avec la lampe de 15 ohm 3W . Le tout alimenté en 12V
    • Courant d'appel : 12/(15+2,7)=0,68A (et ça diminue le choc thermique sur la lampe)
    • Courant normal : 12/(15+27)=0,29A
    Le BS170 est trop faible (0,5A max !). Faut que je t'en trouve un mieux
    Nota : une seule résistance pour les 10 lampes (vu qu'il n'y en a qu'une seule allumée à la fois)
    Tu peux tester une seule carte (celle du haut par exemple) en mettant une résistance de PullUP de 33K sur l'entrée de droite de la NAND en haut à gauche ( le fil qui va sur la carte du bas) . Idem pour la carte du bas si tu veux la tester seule
    Additif :
    Entre le contact de "BUT", pour générer le signal BUT_x , mettre le schéma :
    http://www.ptitrain.com/electronique...vdan4013_2.gif
    Le 4013, c'est en fait le 4017 de mon schéma !
    Entre le contact de "Reset", pour générer le signal Vraz , mettre le schéma :
    http://blogs.wefrag.com/on3ck/files/2009/12/bp.jpg
    Evidemment, un seul bouton et Vdd, c'est le 12V
    invitee05a3fcc
    IRFL110
    https://www.gotronic.fr/art-transist...l110-14758.htm
    TSM2314 Moins cher, mais pas facile à souder en vertical
    http://fr.farnell.com/taiwan-semicon...t23/dp/1864589
    http://www.farnell.com/datasheets/2044480.pdf
    PS : il n'y a pas de boitier TO92 (comme le BS170) pour ce courant
    elwe31
    IRFL110
    Et comment on l'utilise sur une plaque à trous ?
    invitee05a3fcc
    Faut mettre des picots pour la source et la grille . le drain sort au dessus donc , c'est facile à connecter ;
    Autre solution prendre du TO220 monté en vertical , mais ça prend de la place !
    1,1€ https://www.gotronic.fr/art-transistor-irf520n-1489.htm
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ild/IRF520.pdf
    elwe31
    Additif :Entre le contact de "BUT", pour générer le signal BUT_x , mettre le schéma :
    Euh... tu "chaines" 2 CD4017 ? Il n'y a pas 100 but
    cette modif = Tu ajoutes ce condo entre contact du but et le clock du CD4017 pour eviter les rebonds ?
    Ok
    c'est pour quoi faire les 2 condo C3 et C4 ?
    invitee05a3fcc
    Ils sont pas chainés !!!! Il y a deux compteurs indépendant de 10 but . Regarde la simulation !
    Exact !
    Ce n'est pas une modification . Mais un ajout ( voir ma réponse #31) pour passer d'un schéma qui marche en simulation avec un signal parfait, à un schéma qui marche avec des contacts réels
    c'est une règle de base en électronique ! découpler les alimentations pour éviter les bruits parasites sur l'alim !
    En simulation, on n'en a pas besoin (tout est parfait) ..... et on s'étonne que ça plante en réel !
    elwe31
    Désolé, j'ai mélangé...
    invitee05a3fcc
    Faudra éviter ce genre d'erreur quand tu câbleras au fer à souder !
    elwe31
    çà me parait encore loin...
    j'ai encore quelques questions (désolé)
    - sur le CD4017 la patte CLKENBAR c'est quoi ? la 14 ? pour valider le comptage(bloquer quand les 2 équipes quand l'une d'elle arrive à 10) ? ça valide a 1 ou à 0 ?
    - C'est quoi X14 et X10 ?
    Dernière modification par elwe31 ; 06/05/2017 à 16h57.
    invitee05a3fcc
    En cas de question de ce genre, tu te réfères à la datasheet du composant, c'est bien expliqué
    Appellation arbitraire des composants du schéma pour les distinguer ( de même que M2 ou M3 ou M4 etc)
    elwe31
    Et voila la première équipe.(piece jointe
    - reste le RAZ et CD4011.
    encore merci
    invitee05a3fcc
    Bon ça avance ! Ca correspond bien à la fonction ?
    Quelques précisions :
    • Dans la version définitive, c'est pas des LEDs ! mais des lampes. Donc il est hors de question de faire passer un fort courant dans ta plaque d'essais. Donc plaque à souder obligatoire
    • Tu vas sans doute utiliser des NMOS en boitier TO220 . Ils ont une capacité grille-source importante (contrairement au BS170). Donc il faut mettre , entre le 4017 et la grille du NMOS, une résistance série de 4,7K
    • Dans la version définitive, il y a des entrées de circuits non utilisées (à la louche, 1/2 4013 , 3/4 4011 ) . Faut relier les entrées de ces circuits au 0V
    • Prévoir une plaque à trou un peu plus grande pour la gestion future du Glong (probablement NMOS TO220, NE555, des résistances, transistor, et des condensateurs)
    Un rappel (pour tous les lecteurs) :
    Nom : BART Une entree en l air.JPG
Affichages : 158
Taille : 52,2 Ko
    elwe31
    Oui, nickel.
    Ok. Les led, c'est juste pour le fonctionnement.
    Pour les transistors, j'ai des IRF630. La résistance de 4,7K, il me la faut en 1W mini, non ?
    POur brancher les ampoules, je pensais mettre ce genre de bornier : https://www.gotronic.fr/art-bornier-sc02-5-08-26023.htm
    A la masse, c'est ça ?
    Je pense le gérer sur la carte dite "mere".
    Avant de cramer des led 3mm, j'aimerai en ajouter une pour témoin d'alimentation.
    Encore merci pour ton aide, c'est génial.
    invitee05a3fcc
    C'est pas idéal . Le IRF630 à un Rds(on)) de 0,4 Ohm . Mais ça passe !
    1/4W
    Ca existe avec plus de contacts http://www.farnell.com/datasheets/2138251.pdf
    Oui
    Oui, je suis en train de faire le schéma de la carte mère
    - Glong glong glong au vainqueur
    - Clignotement Lampe 10 au vainqueur
    J'ai un problème pour le glong à chaque but ... sans trop compliquer la carte
    Tu mets une LED en série avec 1K sur le 12V
    elwe31
    C'est pas idéal
    Et l'ideal serait quoi ?
    1/4W
    (de se qui me reste du collège) P =UI soit 0,3A * 12V = 3,6W, non ?
    Ça existe avec plus de contacts http://www.farnell.com/datasheets/2138251.pdf
    Merci merci
    Et si on recupere le contact du but direct sur la carte "mére" d'abord et on l'envoie sur les cartes "équipe"
    elwe31
    Je viens de retester la bobine. c'est bien du 12V 0,5A
    Par contre, ça fait monter le cylindre ! Ce qui veut dire que pour faire le dong, il faut remonter le cylindre après l'avoir fait tomber, pour que la cloche continue a sonner!
    Et qu'il faut faire passer du courant tout le temps.
    invitee05a3fcc
    un truc avec 30mOhm . Laisse tomber, c'est pas un moteur que tu pilotes !
    L'entrée d'un NMOS, c'est une résistance infinie et un condensateur de 3nF.
    Donc il ne passe pas de courant dans la résistance en statique. Uniquement lors des transitions
    Solution brutale qui marche .....
    Sauf que si tu bloques le contact de but en ON, la bobine est alimentée en permanence et fume ! Voir la loi de Murphy ....
    elwe31
    loi applicable a toute activité!
    Je remets le message au cas ou tu ne l'aurais pas vu.
    invitee05a3fcc
    C'est très bien !
    Tu mets ta cloche au dessus et on balance un pulse d'une centaine de millisecondes dans la bobine
    invitee05a3fcc
    Voilà mes élucubrations (je sens que tu vas commencer à aimer une solution avec un µC ! ):
    Et voila la simulation :
    • Clignotement de la lampe 10 du vainqueur avec Glong
    • Glong à chaque but
    elwe31
    Oui, ça commence a se compliquer !
    Encore plein de question:
    Tu as mis la resistance 4,7K avec les BS170 ça fonctionne aussi ?
    A quoi sert NE555 du bas ? clignoter le 10 ?
    c'est quoi Alim400x ?
    invitee05a3fcc
    Tu as la réponse ici :
    Faire le Glong à chaque but
    alim Vdd des 4011 4017 4013
    En simulation, les alims sont rarement visualisées , mais il ne faut pas les oublier en montage réel
    Quelques infos :
    - Ce que j'appelle LED, c'est les lampes à filament
    - Tous les NMOS sont en boitier TO220 sans radiateur
    - Toutes les diodes sont des 1N4004
    - Il y a 8 fils d'interconnexion maitre/esclave
    - On peut tester chaque carte indépendamment (en branchant Reset et le 12V)
    - R10 C1 du NE555 du haut sert à régler la force du Glong à la victoire
    - POT1M C1 du NE555 du haut sert à régler l'espace entre deux Glongs à la victoire
    - R38 C6 du NE555 du bas sert à régler la force du Glong pour chaque but (une erreur, C6=2,2µF !)
    - R19 C5 (et R48 C9) sert d'anti-rebond pour le BUT 1 (et le BUT 2) . Une erreur : Q3 et R51 sont à retirer !
  1. Lampes LED
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2015, 08h49
  2. lampes spectrale = lampes a decharge ?
    Par invite06e14e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2012, 08h24
  3. Lampes
    Par invite83414360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 12h53
  4. lampes
    Par invite958e172c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 13h52
