[Autre] Quel sera le nouveau président ou la nouvelle présidente?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    invitee05a3fcc
    Celui qui pourra répondre à cette énigme et à condition d’avoir moins de 50 ans (les vieux ne peuvent pas concourir) !
    C’est une méthode comme une autre pour sélectionner le bon candidat futé !
    J’ai retrouvé ça dans mes rangements . Ca sert à quoi ?
    Nom : Quizz 1 (boite ferme).JPG
Affichages : 287
Taille : 219,8 Ko
    Quelques infos :
    • C’est électromécanique
    • Il y a quatre fils de branchement
    • C’est très utile à la maison (maintenant, c’est électronique et ça tombe en panne régulièrement)
    • Il faut le placer contre un mur bien vertical
    • Il faut que la base soit bien horizontale
    Daudet
    PS : Si il n’y a pas de réponse valable, j’ouvre la boiboite cette nuit …..
    invite64f6513d
    Re : Quel sera le nouveau président ou la nouvelle présidente?
    Voyons, voyons...
    Essayons par déduction :
    - c'est poussiéreux chez Daudet mais ça on s'en fout
    - 4 fils en retirant l'alim, il reste 1 ou 2 fils pour la fonction (pas sur qu'il en y ait un pour la terre).
    - accroché au mur, ce n'est pas de l'art contemporain donc pour détecter ou entendre...
    Je ne pense pas que ce soit un détecteur sismique...
    Aller, je tente du haut de mes 45 ans : un carillon de porte.
    Il est où le cadeau?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par etpi7out Voir le message
    Perdu ! Et par où sortirait le son ?
    invite64f6513d
    Bin, je pensais par dessous...
    Montd'est
    compteur EDF
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    compteur EDF
    Perdu ! Avec une épaisseur de 50mm et sans plombage possible ?
    Pour info, on n'a pas besoin de voir son intérieur pour l'utiliser .....
    Montd'est
    Je dois pas être très loin non ?
    La vis centrale m'a rappelé la forme des trucs plombables.
    invite64f6513d
    Un systeme anti vol?
    invitee05a3fcc
    Une alarme anti vol?
    Avec 4 fils ? Et qui doit être fixé au mur ,bien horizontal et vertical ?
    De plus, il y a 50 ans , il n'y avait que les banques et bijouteries qui étaient visées !
    invite64f6513d
    Un tableau suspendu à la vis, qui détecterait tout changement sur cette vis, d’où l'importance de l'aplomb...
    Bon ok, ce n'est pas centré.
    Montd'est
    Un ancien machin pour détecter les plages EDF "heures creuses" ?
    invite64f6513d
    Une sorte de thermostat?
    invitee05a3fcc
    Non, il y aurait un bouton de réglage ?
    Y a pas de plombage possible
    Montd'est
    Un ancêtre du répondeur téléphonique (qui ferait je ne sais quoi...)
    Je ne vois pas ce que j'aurais chez moi de "nouveau" en version "électronique".
    détection de chaleur/ fumée ?
    invitee05a3fcc
    Décidément, vous ne brulez pas ........
    ben si, tu en as probablement une ! A zut, j'ai donné son sexe ......
    invite64f6513d
    L’ancêtre d'un disjoncteur différentiel?
    invitee05a3fcc
    Y a 50 ans, on ne se préoccupait pas de sécurité ....
    Montd'est
    Je pensais pas que c'était si hard;
    Un truc météorologique, genre baromètre.
    invite64f6513d
    S'il n'y avait pas l'histoire de l'aplomb, on pourrait penser à un boîtier de dérivation pour antennes, les fils étant coaxiaux...
    Sinon ça a rapport avec la guerre froide?
    invitee05a3fcc
    Effectivement c'est une solution hard pour un problème simple et journalier !
    Après le débat , j’enlève le haut (clin d'oeil aux petits vieux à la nostalgique Myriam !)
    tchitchou
    je tente..
    une minuterie ?
    Mécaniquement sensible ?
    invitee5da1686
    une minuterie d’éclairage a balancié ?
    f6exb
    Juste grillé à l'instant.
    invite78eeda5e
    Lightbulb Re : Quel sera le nouveau président ou la nouvelle présidente?
    Est ce que ça produit de l’électricité ?
    invitee5da1686
    dailleur l'interieur en fonctionement ^^
    https://www.youtube.com/watch?v=Y_-sEgJV_wM
    invite64f6513d
    Dans les année 60, cela concerne t'il le passage du 110V au 220V?
    Dans ce cas il pourrait s’agir d'un "transformateur".
    Edit : Bon apparemment tout faux, c'est pas faute d'avoir essayé.
    Tous le monde n'a pas de minuterie non plus.
    invitee05a3fcc
    Bravo !
    Nom : Quizz 2 (boite ouverte).JPG
Affichages : 262
Taille : 154,8 Ko
    par contre, la vidéo montre mal le fonctionnement . J'y reviendrais .
    tchitchou
    Ça a l'air bien compliqué pour "juste" une minuterie, quand même, non ?
    Et c'est quoi, la marque ? OAS, AS, ASO ?
    Dernière modification par tchitchou ; 03/05/2017 à 20h13.
    RomVi
    Zut j'arrive trop tard, dommage parce que j'aurais trouvé tout de suite, j'en ai une dans mon foutoir...J'ai toujours trouvé ce système très ingénieux.
    tchitchou
    "Ingénieux" ?
    Mais on dirait une Rube Goldberg machine !
  1. Une IA présidente ?
    Par inviteb6b93040 dans le forum Actualités
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/04/2016, 17h47
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/05/2010, 18h21
  3. calculer quel sera le poids d'une dalle aprés une chute de 10 m
    Par invited4e7243b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 15h43
