[Energie] Montage électrovanne avec panneau solaire
    invite5b5a143a
    Question Montage électrovanne avec panneau solaire
    Bonsoir à tous,
    Je suis novice en matière d'électronique et j'aurai besoin d'un petit coup de pouce de votre part.
    Je souhaiterai monter un circuit électronique qui débute d'un panneau solaire pour actionner in fine une électrovanne.
    Mon schéma :
    - Panneau solaire ->
    - régulateur ->
    - Batterie ->
    - Convertisseur ->
    - transfo 12v ->
    - kit vox control ->
    - tempo d'alarme ->
    - d'une électrovanne
    Pensez vous que mon schéma est correct ?
    Manque y il des éléments ou y a t il des éléments en trop ?
    Autre question, est ce qu'une électrovanne en 24v peut fonctionner à partir de 12v ?
    En vous remerciant pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage électrovanne avec panneau solaire
    Bonjour barthe20 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par barthe20 Voir le message
    Non
    Soit tu utilises des batteries 24V avec électrovanne en 24v, Soit tu utilises des batteries 12V avec électrovanne en 12v,
    Mon schéma :
    - Panneau solaire ->OK
    - régulateur ->OK
    - Batterie ->OK
    - Convertisseur ->NON
    - transfo 12v ->NON
    - kit vox control -> Un lien WEB sur la notice ?
    - tempo d'alarme ->OK
    - d'une électrovanne ->OK
    invite5b5a143a
    Bonjour Daudet,
    Merci pour votre réponse.
    Voici le lien concernant le Kit box : https://www.gotronic.fr/art-kit-sk77-417.htm
    invitee05a3fcc
    Donc alimentation en 12V DC .
    Donc , pour moi, batterie 12V et électrovanne 12V DC
    invite5b5a143a
    Merci.
    Selon vous le circuit est viable comme ça?
    invitee05a3fcc
    probablement ! Tout est (presque) possible en Electronique. rest à voir comment tu peux faire ton montage. c'est une alarme ?
    Tu détectes un bruit, et tu commandes une sirène ?
    invite5b5a143a
    En fait ça active une électrovanne.
    C'est une système anti aboiement pour chien
    invitee05a3fcc
    Qui fait quoi ?
    invite5b5a143a
    Quand le vox control détrecte un aboiement, il active le tempo (sur une durée réglable), qui lui active l'électrovanne.
    invitee05a3fcc
    tu vas répondre correctement ???????
    L'électrovanne actionne quoi ?
    stefjm
    Un jet d'eau qui arrose le chien?
    Antoane
    Responsable technique
    @Daudet78 : rappel du mois : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5462032, post#3.
    Crdt.
    invitee05a3fcc
    Et bien je laisse la suite à qui veut la reprendre . Bon courage !
    Quand je pose une question, j'aime bien avoir une réponse sensée .
    invite5b5a143a
    Oui, l'électrovanne active un jet d'eau !.
    Faut pas s'emballer
    Merci pour vos réponses !
  1. montage panneau solaire photovoltaique
    Par invite8645452c dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/04/2015, 11h14
  2. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/08/2012, 00h26
  3. Montage panneau solaire
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2010, 17h59
  4. Adaptation panneau solaire avec l'USB
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2010, 10h50
  5. Montage panneau solaire =>Possibilités?
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 13h07
