[Programmation] Projet Terminale Arduino I-Block
    invite7e4b860f
    Thumbs up Projet Terminale Arduino I-Block
    Bonjour/ Bonsoir à tous !
    La fin de l'année se rapproche et les projets devraient commencer à se finaliser, mais voilà, là est mon problème ( sinon je ne serais pas ici ).
    Je dispose d'une carte Arduino Uno permettant la lecture des badges RFID ( via le Grove - 125 Khz Rfid Reader) ainsi après traitement de l'information, l'arduino m'affiche en sortie sur le moniteur série ,le start Byte , 12 Bytes de Data et un Byte de fin
    Mais là est mon problème, le reste de mon projet est sur une carte 16f877A (utilisant donc Flowcode pour """programmer""") , je souhaite donc envoyer, via un simple fil branché sur le Tx de la Arduino et relié au Rx de la carte PIC, le contenu de la Totalité de ce qui est envoyé sur le moniteur série (j'ai relié au préalable le Gnd de l'arduino au Gnd de la Carte E-block)
    Je ne sais pas si j'ai été très clair mais si quelqu'un arrivais à me dire comment chopper ces fameuses données ( identifiant du Transponder RFID) et les transmettre sur mon programme sur flowcode ça serait juste génial !
    Merci d'avoir pris du temps de lire !
    Seb.26
    Re : Projet Terminale Arduino I-Block
    Bah sur l'Arduino tu renvois tout ce que tu reçois du RFID ... et sur le PIC tu lis ce que tu reçois sur le ports série ? ...
    c'est quoi que t'arrives pas à faire ???
    invite7e4b860f
    C'est bien ça le soucis c'est que quand j'essaye de lire sur Flowcode rien ne se passe
    Mais je ne sais même pas par quel moyen je suis sensé lire sur Flowcode a vrai dire, via une routine composant ou simplement un imput ? Car le signal ressemble à ça en sortie de Tx
    Nom : IMG_1631.jpg
Affichages : 104
Taille : 444,6 Ko
    Seb.26
    Tu fais déjà fonctionner le TX de l'Arduino, tu teste avec un port COM sur PC et un Hyperterminal que tu reçois bien ce que tu envois ...
    Ensuite tu regarde si tu peux recevoir dans flowcode (tu peux par exemple faire un echo et tester avec ton même PC+COM+Terminal) ...
    Une fois tout ça tester, tu assemble le tout et ça marche !
  1. [Programmation] Composant projet terminale STI2D > reconnaissance vocale Arduino
    Par invite28dbc63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2017, 16h36
  2. Programme Arduino I2C Terminale SSI
    Par invited52b14a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2015, 16h07
  3. projet sur arduino
    Par invite14f5d494 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2015, 23h39
  4. Projet de bac : starting-block, balance électronique
    Par invite3b5ac226 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2012, 15h49
  5. Projet arduino
    Par invite6b4f2e28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2012, 23h53
