[Analogique] Luminosité variable afficheur 7 segments
    invite8c09ef2d
    J'ai fait un petit montage utilisant un arduino et un affcheur 7 segments.
    http://www.kingbrightusa.com/images/...SA23-12EWA.pdf
    Celui-ci demande une alimentation minimal de 8,0 Volt, il est à anode comune.
    Pour le faire fonctionner correctement, j'ai du utiliser un ULN2003 afin que les segments non alimenté soit vraiment éteint (il restait partiellement allumé).
    Voilà mon petit montage fonctionne très bien mais je voudrais pouvoir faire varier la luminosité des segments par l'intermédiaire d'un potentiomètre.
    J'ai pensé faire varier l'alimentation via un signal pwm, pilotant un transistor ou un mosfet : mais non rien, j'y arrive pas
    j'ai bien mon siganl pwm quand je fais varier le potentiomètre.
    Nom : afficheur.jpg
Affichages : 573
Taille : 121,5 Ko
    une idée sur mes erreurs, une autre solution ?
    invitee05a3fcc
    Re : Luninosité afficheur 7 segments
    Ben , un suiveur commandé par du 0/5V ne peut sortir que du 0/4,4V ..... CQFD
    invite8c09ef2d
    désolé DAUDET78 mais je ne comprend pas ce que vous voulez dire .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nicolasronan Voir le message
    Ben , faut apprendre le fonctionnement du transistor NPN suiveur
    Gérard
    Si tu mets 0 sur en sortie du µC, la base ne verra rien. Si tu mets 5V, suite à la chute de tension VBE, l'émetteur verra 4,4V même si l'alim est de 10V. Le reste sera aux bornes du NPN.
    invite8c09ef2d
    ok merci pour vos réponses.
    j'étais parti dans l'esprit de ce site :
    http://www.electroschematics.com/900...speed-arduino/
    ou celui-ci
    http://www.robotroom.com/PWM5.html
    ce schéma peut-il être une idée :
    Nom : anodeenable2.jpg
Affichages : 686
Taille : 20,5 Ko
    invitee05a3fcc
    sauf que sur ces sites, ils coupent la charge par la connexion 0V. Ce qui n'est pas ton cas !
    Oui, mais (avec tes valeurs) le courant dans la charge doit être inférieur à 22mA
    sauf que sur ces sites, ils coupent la charge par la connexion 0V. Ce qui n'est pas ton cas ! ...
    Je n'ai pas tout à fait la même vision du problème.
    Le dernier schéma proposé est bien une translation du PWM de 0/5V à 0/12V, ce que ne réalise pas le suiveur du #1.
    C'est le PNP du haut qui change tout.
    invitee05a3fcc
    Car il coupe par l'alimentation positive (et non par le 0V)
    invite8c09ef2d
    Re : Luminosité variable afficheur 7 segments
    Merci pour votre aide.
    J'ai résolu mon problème en faisant varier ma tension simplement sans PWM:
    Le circuit fonctionne, la tension l'anode de l'afficheur varie de 7.9 à 11.7V, et l'intensité pour chaque segmentest est de 28.7mA (sous 11.7v).
    invite8c09ef2d
  1. Afficheur 4 segments,
    Par invitefcc1c696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2013, 07h48
  2. Afficheur 4 x 7 segments
    Par invite6a3c8a30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2009, 20h52
  3. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h53
  4. afficheur 7 segments
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 22h09
  5. afficheur 7 segments
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 18h55
