Afficheur 4 segments,
    invitefcc1c696
    salut à tout le monde
    j'ai besoin d'aides pour réaliser un afficheur 4 segments, a partir de 4 intensités différents de même fréquence, le but c'est de faire la différence entre les quartes intensités en sortie, j'ai pensé au compteur 74LS93 et deux horloges, une pour incrémenter le compteur et le deuxième pour le réinitialiser. mais cette solution est nécessite beaucoup de circuits...
    gcortex
    Re : Afficheur 4 segments,
    Bonjour et bienvenue,
    rien compris...
    invitefa96bd8f
    salut,
    par intensité tu veux dire période ?
    IC-CD0000
    Bonjour, je pense que tu confonds intensité et tension. Si c'est bien des intensités, le circuit de chaque intensité doit passer à travers le circuit à réaliser pour aller ensuite sur le récepteur. Je pense plutôt qu'il s'agit de 4 tensions différentes, alors tu peux peut-être utiliser des diodes Zener de différentes tensions ? A+
    invitefcc1c696
    Unhappy Afficheur 4 segments,
    Le but c'est d'allumer un nombre fixe de segments de lED en fonction du signal d'entrée, j'ai utilisé le mot intensité par erreur...
    merci pour vos aide
    C'est urgent S-V-P
    invitee05a3fcc
    C'est un bargraff ..... voir LM3914
    invitefcc1c696
    Mais l'entrée reçoit 4 bits en série dans une période T comme suite :
    Signal 1 : 1000
    Signal 2 : 1100
    Signal 3 : 1110
    Comment allumer un certain nombre de LEDs en fonction du signal d'entrée ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jaque44 Voir le message
    En expliquant clairement ce que tu veux faire ....
    Ta séquence de 4 bits arrive à quelle cadence ? et il faut faire quoi? une LED par bit ?
    invitefcc1c696
    La séquence de 4 bits arrive arbitrairement soit le signal 1, 2 ou le signal 3. en sortie on doit allumer une seule LED pour le signal 1, 2 LED pour le deuxième signal, et 4 LED si on a le signal 3 a l'entrée : c-a-d que le circuit doit être capable d'identifier quel signal on a l'entée
    Merci beaucoup pour vos aides.....
    DAT44
    le problème,c'est qu'il n'y a pas de front d'horloge de référence,donc impossible de mesuré la longueur du basculement, il faut soit un bus a trois fils avec les signaux de puissance séparé, soit un créneau a longueur variable (le début du créneau servant de front d'horloge, soit un fil d'horloge.
    DAT44
    au début tu parle de 4 intensités et après tu nous dit l'intensité peut être 1 ou 2 ou 3, il y a 4 intensité ou 3 ?
    invitefcc1c696
    Bonjour tout le monde,
    le signal 4 c'est 0000 , je crois qu'il n'a pas d'importance,
    effectivement on doit utiliser une horloge, j'ai pensé a utiliser des bascules D et une horloge, mais je sais pas comment trouver la sortie
    merci pour vos aides...
    gcortex
    çà me fait penser à un encodeur de priorité mais il fonctionne en statique :
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../74LS147.shtml
    Dernière modification par gcortex ; 22/03/2013 à 07h50.
  1. afficheur 7 segments
    Par inviteb29182f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/04/2011, 07h23
  2. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h53
  3. afficheur 7 segments
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 22h09
  4. Afficheur 7 segments
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 18h34
  5. afficheur 7 segments
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 18h55
