[Exercices] Connection PIR
Connection PIR
    invite1b778f9c
    Connection PIR
    Mon problème est tout simple, j'ai un capteur PIR avec 3 pins : GND, VDD et OUT.
    Je veux lire la sortie digital sur un microcontrôleur, je pensais la connecter directement sur une entrée.
    Mais la datasheet me fournit le schéma ci dessous, que je ne comprend pas.
    Nom : schéma_PIR.png
Affichages : 117
Taille : 16,4 Ko
    Je suis donc à la recherche d'explications sur ce montage, et savoir s'il est nécessaire.
    Merci de votre aide par avance.
    vincent66
    Re : Connection PIR
    Bonjour et bienvenue sur futura...!
    Ce schéma est clairement fait pour commander une charge en puissance... Pour entrer directement sur une entrée digitale il faut virer le transistor et les deux résistances et mettre une résistance de pull-down pour éviter que l'entrée ne soit flottante si out ne délivre pas Vcc...
    Vincent
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Connection PIR
    Nota : La pull-down doit avoir une "assez" forte valeur étant donnée la faible sortance du capteur (100 µA) : si Vdd = 5 V, il faut une pull-down d'au moins 50 kOhm.
  1. connection entre deux pc avec une seul connection internet
    Par invitefaabbc40 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/09/2012, 19h31
  2. connection pc/tv
    Par invited63b6754 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2009, 19h01
  3. Connection FTP
    Par invite528b0bef dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/06/2007, 20h35
  4. pb de connection
    Par invite08108e1f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2006, 18h45
