[Programmation] Choix et programmation de régulateur
    inviteaeba0e9b
    Je travail sur un projet de chauffage de thermocouple. Le but est de trouver un régulateur permettant de programmer exactement le cycle suivant :
    Chauffer à 100% le thermocouple pendant une durée t1 puis maintenir la sonde à la temperature T pendant la durée t2.
    Le problème est que je ne trouve pas de régulateur permettant programmer le pourcentage de chauffe dans un cycle. Ils ne permettent de le faire uniquement manuellement.
    Modèles préconisées: Eurtherm 3216 et pixsys ATR142, peut y a-t-il une fonction dont je n'ai pas connaissance.
    Merci, j’espère trouver une réponse ^_^
    invitee05a3fcc
    Re : Choix et programmation de régulateur
    Citation Envoyé par bakteyo Voir le message
    Euh ...euh .... un thermocouple sert à mesurer une température, pas à chauffer ?
    Tu travailles dans quelle gamme de température ?
    Moi non plus .... sans un lien WEB sur les notice de ces régulateurs .
    inviteaeba0e9b
    Oui désolé ^^.
    Le thermocouple est la sonde Pt100 et une résistance chauffante doit être alimentée par le biais d'un relais.
    Voici les liens : Eurotherm : http://www.eurotherm.tm.fr/index.php...wnload_id=1313
    Pixsys : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...HpCyI8dppfP1Vg
    La gamme de température et entre 0°C et 100°C.
    Après je ne suis pas réfractaire à l'utilisation d'autres régulateurs, le seul inconvénient est qu'il doit être certifié UL.
    Meric l'ami !
    Antoane
    Responsable technique
    My two cents car j'y connait pas grand chose :
    N'est-il pas possible de demander au régulateur, pendant la première phase, de réguler à une température inatteignable ? il se mettra en saturation en envoyant toute la puissance disponible.
    inviteaeba0e9b
    J'ai bien pensé à cette solution mais le problème est que ça revient à du tâtonnement imprécis et donc aussi à un risque de détérioration du produit à chauffé.
    Antoane
    Pourquoi ?
    C'est bien ton cahier des charges qui veux chauffer le produit au maximum pendant un temps t1.
    Si tu appliques la technique que je propose, il faut cependant vérifier qu'il n'y a pas de désaturation du contrôleur à prendre en compte : si la température du capteur est de 100°C après le temps t1 et que tu demande ensuite 50°C, il faut que le contrôleur agisse immédiatement (i.e. coupe ou réduise l'alimentation de la résistance dès le changement de consigne).
  1. programmation d'un régulateur
    Par inviteb1e7ab51 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2014, 16h27
  2. choix du régulateur
    Par invitead63800a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2013, 15h03
  3. choix d'un régulateur
    Par invitef99df55b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2011, 11h01
  4. choix régulateur de tension
    Par invite14b54c3c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/03/2009, 09h30
  5. choix de regulateur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 13h32
