choix du régulateur
choix du régulateur
    invitead63800a
    Wink choix du régulateur
    bonjour a tous , je voudrait savoir comment faire le choix du régulateur éclairage pour un circuit a courant continu 12volts qui assure l'éclairage de (4 points lumineux de 14w et 7w pour la salle a manger , 7w pour les sanitaires et 7w pour la chambre) .
    a l'attente d'une réponse merci d'avance !!!
    invitecaafce96
    Re : choix du régulateur
    Bonjour ,
    Je ne vois pas bien : vous voulez réguler quoi et pourquoi ?
    invitead63800a
    beh enfaite jai un projet a faire et voila mon sujet : Un contrôleur de charge de marque STECA (Solarys Sygma 12-24 V 20A) gère la charge de deux batteries en série (Enersol 100 ; 12V – 1,85 V/Cellule ; 99 Ah C120 ) à partir de deux panneaux photovoltaïques. Un circuit à courant continu 12Volts assure l'éclairage (4 points lumineux de 14 et 7 W pour la salle à manger, 7 W pour les sanitaires et 7 W pour la chambre), l'alimentation d'un réfrigérateur (de marque Sun Danzer DCR165/C165, volume 163 litres, alimenté en 12 ou 24 V)) et un réseau TBT alimentant un onduleur 12-24V/230V alternatif d'une puissance d'entrée de 150 W)
    L'autonomie de l'installation (en cas de mauvais temps est de 48 heures)
    invitecaafce96
    Je ne vois toujours pas pourquoi il faudrait réguler le 12 Volts de la batterie sauf que vous avez 2 batteries en série , donc du 24 V .
    C'est peut être cela le problème : avoir du 12 V à partir du 24 V des 2 batteries que l'on doit toujours laisser en série et décharger de façon identique ???
    invitead63800a
    oui je pense que c'est sa , mais j'ai aussi besoin d'un régulateur de pompage
    invitead63800a
    vu que j'ai besoin d'un régulateur de pompage , je doit en choisir un mais je c'est pas le quel choisir
    invite6dffde4c
    Il vous faut un convertisseur DC/DC 24/12 fournissant (14 + 7 + 7 + 7) = 35 W soit 3 A.
    Plus un onduleur 24 VDC /230 VAC de 150 W.
    Il suffit de taper les besoins dans Google et vous trouvez des pages comme celle-ci ou celle-là.
    Au revoir.
    invitead63800a
    merci , mais un convertisseur et onduleur c'est exactement la même chose , donc je ne comprend pas pourquoi prendre les 2 au lieu dans prendre un pour l'ensemble du montage
  1. choix d'un régulateur
    Par invitef99df55b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2011, 11h01
  2. Choix régulateur: LM350 ou LM338
    Par invite59f2c77b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2011, 01h30
  3. [Thermique] Choix régulateur chaudière !
    Par mahu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2010, 22h33
  4. choix régulateur de tension
    Par invite14b54c3c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/03/2009, 09h30
  5. choix de regulateur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 13h32
