Choix régulateur: LM350 ou LM338
    invite59f2c77b
    Avec un transfo 230v/12v 50 VA, je voudrais disposer d'une tension réglable de 5 à 12V 2A max, dois-je utiliser le LM350 ou le LM338 ?
    Petite précision: les régulateurs que je possèdent son en boitier TO22O, est-ce possible ou pas, moyennant, je suppose, un gros radiateur?
    merci.
    invite3a1051d7
    Re : Choix régulateur: LM350 ou LM338
    il faut evaluer la puissance dissipée par le regulateur (en plus de ce qu'il peut fournir en intensité max en tenant compte d'une marche )
    exemple
    si l'amont du regulateur est de 15V et que tu regules à 12V pour une charge qui consomme 2A la puissance "perdu" dans le regulateur est de
    (15-12)*2= 6W
    par contre
    si l'amont du regulateur est de 15V et que tu regules à 5V pour une charge qui consomme 2A la puissance "perdu dans le regulateur est de
    (15-5)*2= 20W
    apres ça il faut trouver les radiateurs qui vont bien (pour 6W ça va pour 20W ?
    Alain
    invite59f2c77b
    En fait, je vais tirer 2A sous 12V donc environ 6W et 1A sous 6V donc environ 10W si je ne m'abuse, les gros radiateurs peuvent-ils dissiper 10W sinon vers quelle solution dois-je me tourner? svp.
    invite3a1051d7
    la dissipation dans le regulateur c'est l'ecart entre la tension d'entrée et celle utilisé
    quelle est la tension d'entrée du regulateur ?
    12V 2A c'est la puissance dissipée par ce que tu branches
    mais le LM338 est le plus adapté a condition de ne pas avoir une tension d'entrée élevée
    invite59f2c77b
    J'ai un transfo 12V donc en théorie 12 x 1,414 - la chute de tension dans le pont= 15,5V environ, mais je ne suis pas sûr quand tirant 2A la tension du secondaire ne tombe de trop, qu'en penses-tu?
    invite3a1051d7
    si le transfo fais 50VA la chute de tension ne doit pas etre importante pour 2A car 12V*2A=24w on a de la marge (50VA #0W)
    pour moi avec ce transfo tu peux tirer 2A avec unLM338 sous 12V (avec un radiateur )
    je suis pas un specialiste de ce type de calcul mais tu cables et tu regardes comment ça chauffe pour moi ça doit marcher .
    d'autres specialiste donnerons surement leur avis et les formules de calcul de radiateur .
    Alain
    invite59f2c77b
    Je te remercie pour tes réponses, comme tu dis, le mieux c'est d'essayer, je vais néanmoins attendre 1 jour ou 2, si j'ai d'autres précisions avant de faire chauffer le fer...
  1. choix d'un régulateur de tension
    Par invite18c7c32f dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/11/2010, 07h17
  2. [Thermique] Choix régulateur chaudière !
    Par mahu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2010, 22h33
  3. choix régulateur de tension
    Par invite14b54c3c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/03/2009, 09h30
  4. Choix d'un régulateur solaire
    Par invite0bfa688a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2008, 15h17
  5. choix de regulateur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 13h32
