Vitesse de chargement d'un condensateur
    invitea29b3af3
    Bonjour/soir,
    J'ai fait de l'électronique (dans mon jeune âge, ah la la...) et là j'ai un peu tout oublié... et j'ai une petite question :
    Si j'ai un courant alternatif d'une certaine fréquence, quelle est l'influence de cette fréquence sur la vitesse de chargement d'un condensateur que traverse le courant en question? (si il y en une...?)
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : Vitesse de chargement d'un condensateur
    Il se charge et se décharge ......
    On parle alors de son impédance
    invitea29b3af3
    Euh... merci de la réponse mais... soit c'est moi qui n'ai pas compris la réponse (c'est bien possible), soit c'est toi qui a mal lu la question. Que la fréquence soit élevée ou basse, ça ne change rien? Ca m'étonnerait, en DC le courant ne passe pas non?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fiatlux Voir le message
    L'impédance du condensateur, c'est 1/(j x C x 2 x Pi x N)
    Tu vois bien que la fréquence N intervient ? Et si N=0 , l'impédance est infinie (courant=0)
    invitea29b3af3
    Oui, mais encore une fois, ma question concerne la vitesse de chargement. J'ai p. ex. un condo de 100 nF, je le charge une fois avec un courant à 10 kHz, une fois avec un courant à 200 kHz. Est-ce qu'il se chargera plus vite dans l'un des 2 cas?
    Désolé si c'est moi qui bloque sur quelque chose, mais là je vois pas.
    invitee05a3fcc
    C'est là l'erreur. On ne charge pas une fois le condensateur. Il se charge et se décharge (plus ou moins totalement) toutes les 100µS (si on travaille avec une source à 10 Khz)
    Du cinéma explicatif http://subaru2.univ-lemans.fr/enseig...ro/derive.html
    invitea29b3af3
    mMais quand il se charge (et décharge ensuite), ce n'est pas instantané quand même? Ma question est là. C'est en e^(-t) , c'est très rapide, mais pas instantané,non?
    invitee05a3fcc
    Regarde l'animation "cinéma" que je t'ai mise. La charge et décharge se fait dans un cycle de 100µS (pour 10 Khz) . L'amplitude de charge et décharge étant fonction de la résistance série de la source
    invitea29b3af3
    aaah je crois que j'ai compris ce que je ne comprenais pas... je réfléchissais faux, effectivement. Merci pour ton aide (et ta patience)
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. chargement/dechargement de condensateur
    Par invite425ee9b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 20h14
  3. Vitesse de chargement
    Par invite9261b789 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2009, 10h51
  4. (dé)Chargement "direct" d'un condensateur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 18h47
  5. Vitesse de chargement d’un onduleur ?
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2006, 21h59
