[Outils/Fab/Comp] Photocellules
Photocellules
    invite8598deb8
    Photocellules
    Je souhaite créer une paire de photocellules comme sur les portail. Sur "l'émetteur" il y aura une diode laser
    http://fr.farnell.com/laser-componen...5nm/dp/1272661 .
    Et je ne sais pas quoi mettre comme composant sur mon "récepteur", je ne sais pas si je dois mettre une photorésistance ou alors une photodiode. J'ai un peu cherché des renseignements sur la photodiode, et j'ai compris qu'il fallait l'amplifier mais cela reste très flou.
    Merci d'avance pour vos réponse et bonne soirée.
    invitee05a3fcc
    Re : Photocellules
    Un phototransistor ou mieux, un TSOPxxxx .
    Et pas besoin de diode laser, une bonne vieille diode infrarouge
    invite8598deb8
    Re : Photocellules
    Va pour le phototransistor, merci pour ta réponse daudet
    invitee05a3fcc
    Re : Photocellules
    Citation Envoyé par iNear Voir le message
    C'est pas le bon choix ! Ta barrière sera sensible à la lumière ambiante
    invite8598deb8
    Re : Photocellules
    Même si je le place dans un boîtier opaque ?
    invitee05a3fcc
    Re : Photocellules
    ta cellule réceptrice doit bien avoir une ouverture pour capter le signal lumineux de l'émetteur ? Comment tu vas empêcher la lumière ambiante de pénétrer et de perturber le capteur ?
    Le capteur TSOPxxxx ne capte que le signal infrarouge modulé à une certaine fréquence et possède un circuit de CAG.
    Maintenant, c'est ta barrière et tu fais ce que tu veux !
    invite8598deb8
    Re : Photocellules
    Tu as raison le TSOP est mieux,
    Si je prends çahttp://fr.farnell.com/vishay/tsop483...khz/dp/4913190
    Et ça http://fr.farnell.com/vishay/tsus430...uge/dp/1045518
    Ça sera bon ?
    Est-ce que tu pourrais m'expliquer en bref le fonctionnement du TSOP s'il te plaît ?
    Sinon merci pour tes réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Photocellules
    Ça sera bon ?
    oui
    Tu regardes la datasheet
    Il faut moduler la LED avec une fréquence de 38Khz ( ce qui permet d'éliminer(?) la lumière ambiante) et avec des salves de l'ordre de 1ms
    PS : c'est le produit qui est utilisé dans les Zapettes TV
    invite8598deb8
    Re : Photocellules
    Si tu as un lien d'une LED avec un modulateur intégré, tu me rendrais un grand service.
    Et pour le TSOP y'a t'il un moyen simple de branchement sans passer par une arduino ou autre chose du genre ?
    invitee05a3fcc
    Re : Photocellules
    Deux NE555
    Tu peux utiliser un NE555, schéma Missing Pulse de la datasheet
    invite8598deb8
    Re : Photocellules
    J'ai trouvé ces deux schémas sur internet, http://forums.futura-sciences.com/im...attach/png.gif http://forums.futura-sciences.com/im...attach/png.gif
    Dis moi si il y a des composants à modifier pour adapter le circuit au TSOP4838 et pour la LED IR.
    Sinon sur les condensateurs on ne mentionne pas le voltage mais il est identique à celui de la source de courant ?
    invitee05a3fcc
    Re : Photocellules
    Le schéma du driver LED me semble correct ( on peut diminuer R3 pour augmenter le courant LED qui est de 20mA avec ce montage) . Par contre, il est fait pour fonctionner en impulsion ( contact). Il faut couper la porteuse à 338Khz régulièrement par un autre NE555 pour en faire une barrière.
    Le récepteur est complètement idiot (et ne marche pas) .
    invitee05a3fcc
    Re : Photocellules
    Correction : 38Khz
    invite8598deb8
    Re : Photocellules
    Et celui-ci ? http://forums.futura-sciences.com/im...attach/png.gif
    Remarque c'est presque le même...
    invitee05a3fcc
    Re : Photocellules
    Que non, il est totalement différent !
    Le buzzer, doit avoir son oscillateur en interne.
    invite8598deb8
    Re : Photocellules
    Si je remplace le buzzer par une LED et que je place une résistance de 300 ohms, le montage reste correct ?
    invitee05a3fcc
    Re : Photocellules
    Oui, et la LED est allumée si la barrière est coupée
    invite8598deb8
    Re : Photocellules
    C'est ça, merci pour tes réponses Daudet
    invitee05a3fcc
    Re : Photocellules
    Voilà une élucubration d'émetteur qui ne devrait pas être trop idiote :
    Nom : NE555 TSOP_Simu_Schema.jpg
Affichages : 176
Taille : 58,6 Ko
    invite601f8229
    Re : Photocellules
    Bonjour à tous, bonjour Daudet,
    Pour augmenter la portée du signal IR, peut on remplacer R10 et la led par un transistor pilotant plusieurs LED en parallèle?
    Dans ce cas vaut il mieux un bipolaire saturé ou un Nmos?
    invitee05a3fcc
    Re : Photocellules
    Citation Envoyé par Novix Voir le message
    Jamais en parallèle !
    En série si il y a assez de tension
    Et/ou un groupe de LEDs en série ( avec une résistance ) et des groupes en parallèle
    Le NE555 supporte 100mA . Pour plus de courant, un suiveur PNP
    invite601f8229
    Re : Photocellules
    Merci du conseil, je me trompais en pensant prendre un NPN.
    invitee05a3fcc
    Re : Photocellules
    Suiveur PNP si la charge est tirée au Vcc (mon schéma)
    Suiveur NPN si la charge est tirée au 0V
  1. Photocellules DOC-E en panne pour portail automatique CAME
    Par JDM74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2015, 17h19
  2. [Divers] Came Zl15 avec photocellules DOC E
    Par inviteaf1c8eea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 20h05
  3. Photocellules CAME DIR 10
    Par invite4b6e6047 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2011, 12h29
  4. Branchement de photocellules DOC - CAME
    Par invitee8e9cf1a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/04/2009, 17h48
  5. Brancher photocellules sur automatisme de portail
    Par tazminator31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2009, 17h24
